查看: 4335|回复: 28
[显卡维修]
进来看看这个显卡!!
发表于 2011-8-24 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
该独立显卡芯片为:ATI  NA4065.00
大虾们 这样的现象  故障是那里呢???
给点维修方向!!
感觉像显存啊  发表于 2011-8-26 00:00
先软件测试,这花屏应该是单个或者2 3个数据出错。软件测试出来后直接打核心到显存的阻值,应该是可以量出问题的,感觉核心脱焊的几率大。  发表于 2011-8-25 14:14
核心虚焊占大部分 显存也有可能  发表于 2011-8-25 00:00
发表于 2011-8-24 17:35:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
芯片虚焊可能大。
发表于 2011-8-24 17:48:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是第一通道的颗粒出问题了
你那么牛X?就知道是第一通道出错了??  发表于 2011-8-25 14:10
发表于 2011-8-24 18:51:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊显卡有用吗?
老卡了 核心加焊变无显了 准备重植先!!  发表于 2011-8-27 10:06
发表于 2011-8-24 19:45:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
打颗粒 再说。。。。 样子是虚汗了
打颗粒?什么意思?  发表于 2011-8-25 21:13
发表于 2011-8-24 19:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
好像显存有问题
发表于 2011-8-24 19:53:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先加焊主芯片,在说显存
上去动芯片 想害死人啊。  发表于 2011-8-24 23:00
发表于 2011-8-24 20:09:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存问题多一点
发表于 2011-8-24 21:12:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先搞一下显卡了,不行在考虑显存了,大哥
发表于 2011-8-24 21:41:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般都是显存有问题才会这样花屏的。
发表于 2011-8-25 08:53:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ATI不是有个显卡加速,把对号去掉有可能就行。
图1系统还没进到,图2驱动还没装。。  发表于 2011-8-25 22:22
发表于 2011-8-25 09:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道是A卡什么型号的卡,是AGP规范还是PIC-E的?
PCI-E插槽的  发表于 2011-8-27 10:07
发表于 2011-8-25 09:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显卡的可能性大,也可能是显存,
发表于 2011-8-25 10:23:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般这种情况是显存坏或虚焊
发表于 2011-8-25 10:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的 显卡也一样    我准备作下
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-25 11:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊显卡试下。。可能虚了
发表于 2011-8-25 11:50:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先测下VGA接口吧~然后看显存~!
发表于 2011-8-25 12:46:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先按维修的步骤来修吧,
你真是幽默 维修步骤???  发表于 2011-8-25 21:16
发表于 2011-8-25 12:59:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先检测一下再说
发表于 2011-8-25 14:40:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
搞好了没有啊?楼主
