查看: 1894|回复: 14
t60自动掉电
发表于 2011-8-24 16:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机电流0.03跑到0.38自动掉电,掉电以后待机电流是0.01,再也不触发了,非要拔了外接电源才能跑,这是为什么啊,就高手解救啊
发表于 2011-8-24 16:50:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板上有短路的地方么,你待机下的电流都跑道0.38了,看下是那短路引起的.掉电是因为短路保护了.
发表于 2011-8-24 17:17:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不能再次触发 要么短路 要么温控
发表于 2011-8-24 17:24:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看肯定缺电啊
发表于 2011-8-25 11:59:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   我把CPU供电芯片换了,好了,但是拷机20分钟左右挂了,跟原来一样的了
发表于 2011-8-25 13:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你在现在着个情况下查以下供电芯片的工作条件都满足了没有,如果都满足了问题应该还是在芯片或者后级供电的电感,如果没满足看下是哪个没满足然后检查下没满足的原因.
我也是新手呵呵,有不对的地方一起探讨,呵呵.
发表于 2011-8-25 14:54:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   都修了几遍了,修好以后拷机最长时间也不过1个小时,无头绪啊
发表于 2011-8-25 16:21:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 保护了啊! 这个需要用示波器 一个一个排除 看那个电压没起来引起的掉电!!
发表于 2011-8-25 16:22:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把 虑波电容给换了!
发表于 2011-8-25 16:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这没示波器呵呵,这也是一大郁闷点啊,试试看
发表于 2011-8-25 16:27:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后级有短路,保护了,这是thankpad的特点,没找到问题的话换什么挂什么
发表于 2011-8-25 16:31:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有示波器,没办法修!!
发表于 2011-8-25 16:31:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级有短路??? 你不要乱说 好不好!!! 保护了 不一定是短路!!!
发表于 2011-8-25 16:35:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
点下看哪个元件发热大的,有没有异常!
发表于 2011-8-25 16:38:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了下前面的,这种毛病还确实痛苦,再看看
