查看: 19612|回复: 2
1N5819应该是肖特基二极管,它的正常压降是多少?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-1 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的一个长城电源看上去什么都是好的,就是不能启动,有+5vSB输出,保护电路启动,看了论坛的一些资料说可能是整流二极管击穿,我把二极管都测了一下,发现那个1N5819的压降取出用数字万用表测显示170,电路板是两只并联,这个压降对不对,是不是坏了,请帮一下,谢谢!!!
发表于 2008-5-1 14:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肖特基二极管,应该差不多是好的。
发表于 2008-5-1 15:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,刚才上网查了一下资料,应该是好的,下面是查到的资料,谢谢
小电流时是0.1-0.2V。
流过额定电流时就大了,看数据手册可知:
                    1A      3A
1N5817(20V/1A)   0.45V   0.75V
1N5818(30V/1A)   0.55V   0.875V
1N5819(40V/1A)   0.6V    0.9V
