查看: 3467|回复: 12
顶星F-N5AV主板不触发
发表于 2011-8-24 14:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个客户送来一台顶星F-N5AV主板,拿过来时压根不触发,目测主板也没烧坏痕迹,测开关有3.3V,测EC,SB,这个主板是单桥的,  都正常,小弟想肯定是哪短路保护了,因为小弟是新手才学修主板,找了好久都没找到毛病,无意中把BIOS电池扣掉放放电  (以前师傅说过三放电)  果然是的  开机跑码了!
清除CMOS是维护的知识了  发表于 2011-8-24 17:29
发表于 2011-8-24 14:55:53 | 只看该作者 �
但估计时间不长又会有问题的
发表于 2011-8-24 15:21:51 | 只看该作者 �
断开电源,测cmos跳帽电压是不是电池的电压,如果不是检查cmos电路
发表于 2011-8-24 15:55:03 | 只看该作者 �
厉害。。。
发表于 2011-8-24 16:01:39 | 只看该作者 �
估计不是cmos电池的事用一段时间还得返修
发表于 2011-8-24 17:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 17:06:34 | 只看该作者 �
电池才1.5V    为啥会返修啊,解释下呗  哥哥
发表于 2011-8-24 19:56:58 | 只看该作者 �
维修之前 第一件事就是放电
错,先清洁,再眼测,后放电  发表于 2011-8-25 09:51
发表于 2011-8-25 09:17:49 | 只看该作者 �
名仕维修 发表于 2011-8-24 19:56
维修之前 第一件事就是放电
小弟知道了
发表于 2011-8-25 09:31:11 | 只看该作者 �
你把电池座换掉看看可以不
发表于 2011-8-25 09:42:15 | 只看该作者 �
嘿嘿,放电放电,放好了很多机器了。
发表于 2011-8-25 11:35:29 | 只看该作者 �
我第一件事就是放电
   因为简单 呵呵
发表于 2011-8-25 18:23:11 | 只看该作者 �
因为放电只是占时解决了问题,根本问题还是在主板上,
