查看: 5353|回复: 22
为什么5706会烧
发表于 2011-8-24 14:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19寸宽屏
发表于 2011-8-24 14:48:09 | 只看该作者 �
是不是高压包虚汗
发表于 2011-8-24 15:40:08 | 只看该作者 �
一般是高压线圈虚焊、5706那对电容虚焊、会引起烧5706的,换5706的同时要检测虚焊,同时把电容也换掉。
发表于 2011-8-24 18:52:29 | 只看该作者 �
、5706是什么元件!
发表于 2011-8-24 19:47:11 | 只看该作者 �
是假三星吧 三星19寸的不用c5707
发表于 2011-8-25 14:45:58 | 只看该作者 �
一般是高压线圈虚焊
发表于 2011-8-25 19:21:06 | 只看该作者 �
高压线圈虚焊或者有问题材,还电电容都有可能,电容容量变低,都会坏C5707  5706
发表于 2011-9-1 15:07:32 | 只看该作者 �
频繁烧5706是因为线圈虚焊机附近的元件虚焊,检查并加焊可以解决故障
发表于 2011-9-2 23:56:25 | 只看该作者 �
高压线圈引脚虚焊,或5706引脚虚焊、会引起烧5706的,换5706的同时要检测引脚虚焊,同时把电容也换掉。应该OK 的.{:soso_e181:}
发表于 2011-9-3 00:07:24 | 只看该作者 �
5706是三极管,老烧你就要检查高压包了
发表于 2011-9-4 23:45:05 | 只看该作者 �
   一半是由高压逆变器、电感、和C5706中间的电容脱焊引起。。       或者那个电容失容,,那个电容如果坏掉没换起来的话你C5706换上去没一会又会烧掉的
发表于 2011-9-11 22:46:28 | 只看该作者 �
是假三星吧
发表于 2011-9-12 13:22:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-12 14:05:05 | 只看该作者 �
一般是虚焊 问题 自己仔细找找可以看到的
发表于 2011-9-12 14:17:28 | 只看该作者 �
我觉得是有可能是管子不良,或后继电流过大
发表于 2011-9-12 14:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-12 14:41:37 | 只看该作者 �
一般是虚焊引起的。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-9-12 16:24:08 | 只看该作者 �
是啊,为什么5706,5707那么容易坏,本身内部设计问题?
发表于 2011-9-12 21:43:06 | 只看该作者 �
设计缺陷吧!也是我们的财路
发表于 2011-9-13 00:43:31 | 只看该作者 �
一般是元件老化,高压包虚焊升压电容不良.
