查看: 2734|回复: 11
x61 奇怪故障 求救
发表于 2011-8-24 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           昨天客户拿一x61过来,说温度太高,让清理风扇。清理完后开机测试(用鲁大师温度压力测试原来快100度了,现在不到70度)(当时用的客户自己的电池测试的
),果然效果明显。温度不高了。
      今天,客户又带机子过来了,强调说还是那样,回去温度又高的不行。我就郁闷了。昨天还好好的,再测试和昨天一样,是用的客户电池测得。一切正常。温度不到70度,客户也郁闷了。一一直强调在家温度真的很高。(表示可以理解,客户也不会没事找事来回折腾)
     然后跟客户说不行留下来吧,我们多测测,看能测出问题吧。  留下后让小弟们  正常使用也没多管。结果果然有温度高的现象。区别在于:
                                                           “接外接电源适配器温度高,用电池就正常”
正题:拆机  测量cup电压,用电池时电压为0.916v,用电源时为1.163v。
问题找着了,不知道怎么搞,求思路???????????
图纸地址:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=74132
       敬请才考
发表于 2011-8-24 12:04:04 | 只看该作者 �
你找到的根本就不是问题, CPU电压本来就是会变的, 笔记本用电源的时候会进入Performance 状态, 而电池是会进省电状态, 自动降频。 还是有散热或其它问题
你说的我也明白,但我修过的机子里,cpu供电插CPU时还没有比0.9高的  详情 回复 发表于 2011-8-24 12:40
发表于 2011-8-24 12:04:36 | 只看该作者 �
看把系统里的电源管理工具和驱动装上怎么样
应该不会有影响,因为我裸机测量时也一样。  详情 回复 发表于 2011-8-24 12:41
发表于 2011-8-24 12:06:26 | 只看该作者 �
温度高,没其它的办法就换热管吧,应该行
发表于 2011-8-24 12:07:24 | 只看该作者 �
注意观察散热架传热是不是良好。散热架是不是有变形。前面有台SONY 也是一样滴。上了固定螺丝后散热架变形。温度飚到100度。
应该不会,源头是发热量大,散热没问题的  详情 回复 发表于 2011-8-24 12:43
发表于 2011-8-24 12:22:46 | 只看该作者 �
换散热片估计会好,IBM的散热片容易出问题
发表于 2011-8-24 12:40:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 12:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 12:43:10 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2011-8-24 12:07
注意观察散热架传热是不是良好。散热架是不是有变形。前面有台SONY 也是一样滴。上了固定螺丝后散热架变形。 ...
应该不会,源头是发热量大,散热没问题的
给你出个高招,人为改VID电路,将电压强行拉低  详情 回复 发表于 2011-8-24 13:17
发表于 2011-8-24 13:01:56 | 只看该作者 �
这个不能用正常的思路去修了  有点怪了
发表于 2011-8-24 13:17:37 | 只看该作者 �
TIM-C-2010 发表于 2011-8-24 12:43
应该不会,源头是发热量大,散热没问题的
但电池和电源供电用的VID是一样的,所以我估计没改的必要,或者改了也不会起作用。  详情 回复 发表于 2011-8-24 13:22
发表于 2011-8-24 13:22:30 | 只看该作者 �
