查看: 2220|回复: 11
N80V 换屏 暗屏
发表于 2011-8-24 08:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕N80V 客户说屏有问题,随后买了一张屏 ,换上之后屏变暗了,还以为是屏的问题,换他原来的也是暗屏,这下子好了,不会主板烧了吧,拆机量开机电压3.3有的,屏亮度调节没有,图纸看了一下是EC 10脚发出来的,但是EC 10脚有电压,难道是断线,飞了一根线过去,开机之后,晕了,电流跑两下就掉电了,现在真的不知道是什么问题,请大家帮帮忙
发表于 2011-8-24 08:59:38 | 只看该作者 �
这个论坛有案例,你自己看看
发表于 2011-8-24 09:21:41 | 只看该作者 �
高压供电来没哦
发表于 2011-8-24 09:46:22 | 只看该作者 �
如果有12V     5V   那就换驱动板了
发表于 2011-8-24 09:52:21 | 只看该作者 �
换屏之前是什么故障啊,屏暗先考虑高压板啊~!
发表于 2011-8-24 09:55:31 | 只看该作者 �
高压板的控制有电压不
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-24 10:18:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10
发表于 2011-8-24 10:22:51 | 只看该作者 �
是不是屏线某个线不小心弄断了。
发表于 2011-8-24 10:32:53 | 只看该作者 �
完了跟大家说这个是LED屏 不是LCD 屏,我换屏线改LCD屏,就不暗屏了但是LED屏还是暗屏啊
发表于 2011-8-24 10:45:55 | 只看该作者 �
调亮度上不去吗?
发表于 2011-8-24 10:51:02 | 只看该作者 �
客户说屏有问题,你到手没做检测就直接买屏了?不可思议!
发表于 2011-8-25 08:45:11 | 只看该作者 �
客户的屏是能点亮了,就是会出现;亮线啊,我肯定要点过啊
