查看: 1783|回复: 2
复位常亮,不跑码。。。
发表于 2011-8-24 00:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拿到板,上电。。。。    复位常亮。。。即然常亮就按不主板工作三大条件   先来供电,,,我习惯先测 cpu  量量 1.28 内存也量一下,   1.8 0.9 也有 。。   再测一下,桥供电,也正常 。。。。  来时钟。。也正常。。顺便 测了一下 bios pci 也正常 。。。pci bios  ide 都没有复位。。。难道没发出来。。。还是。。。。着模了,,,嘿 。。还有一个mos 管忘记测了。。一看在agp 槽旁边。。量量 g d 都有电压。。。换换之。。。再上电,,,,  呵呵跑c1  上内存亮机.....哈!
发表于 2011-8-24 01:21:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错的方法!!加油!
发表于 2011-9-3 10:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先吧复位修好
