查看: 2165|回复: 6
COMPAQ 511 雷击板修不下去了
发表于 2011-8-23 23:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ 511 同行送来说是被雷击了。拆机测量发现网卡、南桥、CPU供电芯片还有EC挂了。全部换新的上去现在可以开机了,但是是自动触发的,强行关机了还是自动触发,据说这个KBC1070-NU有程序的,怎么搞哦,有没有什么办法刷呢?!~~
这几天修的电脑太多了,没空上来跟大家分享了……
发表于 2011-8-23 23:38:24 | 只看该作者 �
再换个南桥试试
发表于 2011-8-24 00:14:17 | 只看该作者 �
应该不是南桥的问题了吧
发表于 2011-8-24 00:22:25 | 只看该作者 �
我也刚修过一台HP 6510B,EC芯片KBC1070-NU烧掉,用新的KBC1070-NU直接换上去就好,反正是修好了,但程序不程序就不知道了,我想应该没有的,就像IBM H8芯片,有程序的装上去,开都开不了机的,既然有程序,肯定在开机前要访问BIOS,程序不对我想是不能开机的。
今天修一台DELL 1200,修的都人都不想活了,大概的故障是不出CPU供电,换南桥,CPU供电电压来了,但第二天开机又没了,因有NEC大电容,加个2个330电容,又好了,第二天也能开机,但硬盘引导有问题,硬盘不能自己进系统,只有用U盘启动,选择下面的进WINXP才能正常进入系统,进去后使用都很正常,以为是南桥问题,换了3个都这样,不修了,明天进个板子,这板子也便宜,才300元,修个P呀,晕死,浪费我多少时间。这几天NND都是乱七八糟的的故障,头都大了。哎...郁闷中,修好的机子客户不修了,修不好一直催,要命发。
淡定。修板子的时候不要想着客户,想着客户的时候不要管板子  发表于 2011-8-24 00:25
发表于 2011-8-24 00:25:56 | 只看该作者 �
益哥有一贴也是511的最后的故障跟你说的一样,可以参考一下。
发表于 2011-8-24 10:28:14 | 只看该作者 �
板子是我的弱项,学习下!
发表于 2011-8-24 11:19:45 | 只看该作者 �
怪问题
