查看: 17490|回复: 44
联想SL400开机无显 报警 连续报警嘟嘟嘟嘟嘟五声
发表于 2011-8-23 19:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
详细故障  联想SL400 开机无显 报警嘟嘟嘟嘟嘟 连续  五声   在线告急   望各位资深专家教授 前来忙帮解决 小弟先在此谢过各位了{:3_64:}
发表于 2011-8-23 20:58:19 | 只看该作者 �
可能是PCI报错吧
发表于 2011-8-23 20:06:51 | 只看该作者 �
内存有不有检查
发表于 2011-8-23 20:02:55 | 只看该作者 �
有可能是显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-23 19:55:07 | 只看该作者 �
我手上也有一台SL410K,问题相同,没有修好。
郁闷啊。客户拿来时有显示,只是开机死在第一个画面。现在报警嘟嘟嘟嘟嘟 。
发表于 2011-8-23 21:03:45 | 只看该作者 �
这机器灌黑胶的机器啊   而且板子蛮薄啊
发表于 2011-8-23 21:17:12 | 只看该作者 �
不太好搞,还是小心下手
发表于 2011-8-23 21:26:43 | 只看该作者 �
主板问题,楼主没有测试就要来问结果,难哦
发表于 2011-8-24 00:21:07 | 只看该作者 �
写个BIOS试试修过BIOS问题的。
发表于 2011-8-24 00:28:26 | 只看该作者 �
X100、200有报警声,人家是刷BIOS.不知对SL400有用不。
发表于 2011-8-24 01:38:58 | 只看该作者 �
这机器我手头上也有一块,问题很多哦摔过的机器,换好屏后显卡也挂了。修好显卡,刚装好就挂了。狠是无语的主板。这机器是打胶的不好搞,毛病还很多就是咦烂机器。现在怀疑是U挂了。有一次测CPU电压为5.01V吓死我了。这主板是PM45的没这种类型的机器。U也没办法测试了。。。。
发表于 2011-8-24 09:53:40 | 只看该作者 �
应该是显卡报警声音吧!
发表于 2011-8-24 10:18:38 | 只看该作者 �
上次店里叶接了一台这样的机器,问题是接二连三的,搞死人
发表于 2011-8-24 10:21:48 | 只看该作者 �
内存插法也有讲究的。BIOS也有可能
发表于 2011-8-24 16:44:18 | 只看该作者 �
不想提这机器了 栽了筋斗的 ╮(╯▽╰)╭
发表于 2011-8-24 16:48:17 | 只看该作者 �
看下报警时候电流是多少
然后拔掉内存看下电流是多少
确定问题是在内存以前还是以后
以后的话就是显卡有问题,
发表于 2011-8-26 18:21:32 | 只看该作者 �
看下报警时候电流是多少+ {1 G3 _6 Y0 X5 e
然后拔掉内存看下电流是多少, y  e8 x! A4 Q. p4 b  k
确定问题是在内存以前还是以后3 R5 U$ z- K. y* T
以后的话就是显卡有问题
电流是0.8左右,不过内存,换了板子还报警,。不知道是不是有什么小东西没插??????
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-444306-1-1.html
不插那些外设是可以开机的  发表于 2011-8-26 18:35
发表于 2011-8-26 18:24:02 | 只看该作者 �
我搞过一块,,,是显卡的问题
{:soso_e150:}
发表于 2011-8-26 18:33:27 | 只看该作者 �
这样的报警声  你那电流是多大啊  还有电压有没有出来完全了 线按不跑U开始了 因为显卡一般是一长两短  顺便打下AD线阻值  希望你能找到问题
发表于 2011-8-26 22:56:48 | 只看该作者 �
等候高手来解答。
