楼主: 江湖告急
联想SL400开机无显 报警 连续报警嘟嘟嘟嘟嘟五声
发表于 2011-8-26 23:28:27 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2011-8-27 19:41:13 | 只看该作者 �
集显的。换过2条内存都不行。
发表于 2011-8-27 19:41:51 | 只看该作者 �
刷过BIOS,还是不行。
发表于 2011-8-27 19:55:00 | 只看该作者 �
前些天也遇见一样的机器,故障一样,开始刷BIOS好了,可装了再试,又出现,后再刷就没再好,客户急,所以没进步修,这不像是BIOS问题。
发表于 2011-8-30 19:24:39 | 只看该作者 �
电流是0.8左右,插不插内存电流都一样。第一次向4下,2次向3下,3次向2下。不知道什么报警。电压都有,
发表于 2011-8-30 19:26:07 | 只看该作者 �
BIOS刷过不行。
发表于 2011-8-30 19:28:18 | 只看该作者 �
集显的,做过北桥。不行。
发表于 2011-8-30 23:14:35 | 只看该作者 �
难修的SL400
发表于 2011-8-31 22:49:06 | 只看该作者 �
显卡故障了,隔热做好,把芯片拔了重植。
发表于 2011-9-1 10:24:05 | 只看该作者 �
我以前修过是显卡的问题,不知道你的是不是显卡的问题。
发表于 2011-9-1 10:27:51 | 只看该作者 �
这种板难搞,先加热下显卡试试
发表于 2011-9-1 10:31:22 | 只看该作者 �
问题找到了没有啊
发表于 2011-9-1 10:39:20 | 只看该作者 �
这不都是显卡的问题啊!
发表于 2011-9-1 11:37:25 | 只看该作者 �
没见老师修过SL400这本真的这么难修啊
发表于 2011-9-1 11:39:42 | 只看该作者 �
联想机子BIOS错误会导致乱报警.试试刷个BIOS
发表于 2011-9-1 14:36:50 | 只看该作者 �
期待高手解答这个问题!
头像被屏蔽
37#
发表于 2011-9-1 14:38:02 | 只看该作者 �
楼主修好了没?我也遇到过,还没修好
发表于 2011-9-8 16:42:21 | 只看该作者 �
现在手头有个机器   来时间换的显卡   客户回去用   有时候开机无显  然后返修  我试机 有时候死机   烤了一下显卡    彻底无语  机器跑打牌0.77  不上去   郁闷啊     楼主的修好了没
发表于 2011-9-8 18:03:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,
发表于 2011-9-8 18:16:42 | 只看该作者 �
BIOS刷错了 吧  不会刷个独显上去的吧  再刷个BIOS
