查看: 1726|回复: 9
X40 有CPURST,无ADS#电流0.380左右
发表于 2011-8-23 18:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTL_REF正常 。  COMP0 -3 阻值正常 无电压, 加焊北桥 电流变到0.420-0.401 -0.390 ,跳变很慢很满,一样有CPURST  无ADS, 无LPC_F,郁闷ing....
发表于 2011-8-23 20:59:01 | 只看该作者 �
到家有什么高建 提一下也好的 起码能有点 思路
发表于 2011-8-23 21:18:41 | 只看该作者 �
重做下北桥
发表于 2011-8-23 23:05:40 | 只看该作者 �
换个北桥啦,省不来的
发表于 2011-8-24 11:41:59 | 只看该作者 �
不会是CPU 和北桥 数据没交换 CPU 挂啦吧 集成的哎。电流那么低
发表于 2011-8-24 12:09:58 | 只看该作者 �
做CPU吧,应该能解决问题的
发表于 2011-8-24 12:14:44 | 只看该作者 �
不知道问题在哪里?学习下
发表于 2011-8-24 12:38:12 | 只看该作者 �
感觉电流还是偏小  你确定你CPURSET是正常的吗
发表于 2011-8-24 12:39:50 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行干南桥
发表于 2011-8-24 12:46:21 | 只看该作者 �
CPURST 百分百正常  还有问下 X40 采用啥总线 ,HUBLINK 好板子都没电压的
