查看: 1949|回复: 1
场电路
发表于 2011-8-23 16:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场电路通常使用TDA817X和TDA9302等IC来控制,很多故障现象坏的元件是一样的。
1、图像上部有回扫线。主要是场扫描的供电电容(470uf/25v)漏电。
2、无图像,中间一条亮线。主要是IC脱焊或坏。
3、上半部无图像,下半部正常,中间有亮线,有一点回扫线。主要是2、6脚之间的二极管坏,用表测量不出来。只有代换。
发表于 2011-8-23 17:07:34 | 只看该作者 �
这个很专业,新手们都看不懂啊。
