查看: 3130|回复: 7
行幅调到最小还偏宽
发表于 2011-8-23 16:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星的788DF纯平显示器,原本高压包坏了,换了个新的高压包就出现图象左右偏宽,在菜单里调到最小还是图像左右部分还有点偏大。请教下有什么办法可以解决呢。有人说可以通过改变校正电容可以解决。请问下如图哪个才是Cs校正电容呢?
发表于 2011-8-23 21:51:50 | 只看该作者 �
增加行逆程电容的容量或找出行幅调整场效应管,增加其D极接的电容容量。例如:假设Q451是行幅调整管,那就可以在C451两端再增加一个合适的电容,能把行幅调回正常即可!请楼主原谅,我正好说反了,应该是减小行逆程电容容量,而不是增加容量。在此谢过楼下朋友的提醒!
发表于 2011-8-23 22:02:03 | 只看该作者 �
楼上师傅,增加行逆程应该是加宽行幅吧,虽然CRT显示器我不修,但这个原理和CRT电视一样吧,CRT电视我修。
噢!SORRY!!!谢谢沫水清风的提醒,是我搞错了,应该 是减小行逆程电容才对。哎!平常检修时,遇到行幅变窄的多,习惯了,不加考虑就回复了,抱谦!谢谢您的提醒。  详情 回复 发表于 2011-8-23 22:14
发表于 2011-8-23 22:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 11:02:24 | 只看该作者 �
多谢楼上的提供宝贵意见。想再请问下,上画哪个才是行逆程电容呢?
Q451。Q452。Q453。都是S校正管。  发表于 2011-8-24 23:01
C454-C455电容。取其中一支电容试试。  发表于 2011-8-24 21:35
发表于 2011-8-24 17:07:15 | 只看该作者 �
行供电是否正常?如果二次电源电压高了也调不小。
发表于 2011-8-24 21:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 11:37:19 | 只看该作者 �
已经修好。把校正电容值换个小点的就恢复正常了。
