查看: 4284|回复: 4
苹果A1278报警3短3长3短,紧急求助啊!
发表于 2011-8-23 13:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机时不插内存会报内存警,插上内存后就变成 3短3长3短了,哪位师傅见过这种问题啊?估计是显卡坏,我换了个桥,故障依旧啊!!还望指教啊。。。
发表于 2011-8-23 13:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是 内存不过 先看下 内存供电是否正常 在换个桥!
发表于 2011-8-23 14:49:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电正常,换过桥啦。故障依旧啊
发表于 2011-8-23 16:38:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为了高手能看见,我要顶起来啊。
发表于 2011-8-25 17:09:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
继续顶  期待答复啊。这个问题原来也有人问过的,不知道修好没啊????
