查看: 6171|回复: 14
kb3310qf ao的代换问题
发表于 2011-8-23 07:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请问大家个问题     是这样的我想问下  ene  kb3310qf可以找别的芯片代换吗     这种芯片里面带程序吗   还有就是后面的小号  ao  bo   f1
  可以代换吗
发表于 2011-8-23 09:08:30 | 只看该作者 �
这个芯片貌似有三个版本,不能互换,也不贵的,前天还换了2个B0的,楼主对应买一个就好
请问这个带程序吗  详情 回复 发表于 2011-8-23 13:34
发表于 2011-8-23 13:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 14:34:22 | 只看该作者 �
不带程序、、可以用B0 F1的尝试下   脚位定义应该是一样的  如果真的不放心就查下定义
发表于 2011-8-23 20:34:15 | 只看该作者 �
版本好象不只三种,目前代换没成功过,还不知道网上好象说B1可以代换CO,但是我试了也是不行的.
发表于 2011-8-23 20:52:23 | 只看该作者 �
不可以代用。
发表于 2011-8-24 10:22:25 | 只看该作者 �
谢谢各位  我找到了个一样的换上去了好了      发现她的充电芯片也坏了 呵呵  机器修好了  谢谢 各位
发表于 2011-8-24 10:23:41 | 只看该作者 �
但是各位有这类代换的问题 跟想法    或者是代换成功的   你们也可以说说      因为有很多人还需要帮助呢  呵呵
发表于 2011-8-24 20:27:14 | 只看该作者 �
我想知道这EC到底带不带程序,听很多人说带?
发表于 2011-8-25 21:43:00 | 只看该作者 �
不好代用的,后面的字母也重要的
发表于 2011-9-22 23:10:55 | 只看该作者 �
到底能不能代用
发表于 2011-9-23 09:22:04 | 只看该作者 �
我定了两个剪板的   我没找别的代用     客户比较集    所以我没用别的
发表于 2011-9-23 12:04:43 | 只看该作者 �
不能代用的,我正在搞一台ASUS上网本用的就是这种IO,但带不带程序就不知道了,因为我是从料板上拆的
发表于 2011-9-23 12:15:39 | 只看该作者 �
带程序的就不能代换的,不带程序的事可以代换的,是过  可以用。。。。。
发表于 2011-9-23 13:36:17 | 只看该作者 �
看看图纸就知道带不带程序了
怎么看 能给我讲下吗 谢谢 举个例子就行啊  发表于 2011-9-23 20:50
