查看: 2573|回复: 13
华硕m2a-mx不加电,
发表于 2011-8-23 00:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕m2a-mx开机不加电,被雷击的,网卡模组里的一个贴片电容被击爆了一半,维修无从下手,请师傅们赐教检修流程
发表于 2011-8-23 00:58:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
网卡口不见啊.你把网卡口跟芯片拆了看能开机吗.可以开机的话换芯片很接口看看
发表于 2011-8-23 01:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
网卡模块被我拆了,一样的不开机,我再来把网卡芯片拆了看看啊
发表于 2011-8-23 01:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在能开机了,就是集显没有显示,加独立显卡有显示
哈哈,看到楼主这么说我确定我的主板也是雷击弄的,,我的换桥后,集显的rgb不出来,独立可以。。。  发表于 2011-8-23 08:37
发表于 2011-8-23 07:52:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
桥片坏了,加个独显,加个独立网卡吧
发表于 2011-8-23 08:25:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
雷劈的首先要拆网卡芯片。然后看看sb有没有问题。
发表于 2011-8-23 21:08:39 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
换主板,这板子太老了
发表于 2011-8-23 21:39:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡连同桥一块劈了
发表于 2011-8-23 23:04:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个显卡和网卡先用着吧,不然就换主板吧。这板修桥有点没价值了
发表于 2011-8-24 00:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的网卡都走北桥 雷劈一般会连北桥一块干掉 VGA核心最容易挨劈 你运气好啊 南桥还是好的
发表于 2011-8-24 08:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上次我一块G31被雷击  拆了网卡 跑码到D5 D4 就重启 又D5 D4。重来刷BIOS 搞定
发表于 2011-8-24 09:58:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换北桥
发表于 2011-8-24 16:08:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是北桥歇了.上独立卡测试一下稳定性,看看还有没有其它问题.
发表于 2011-8-24 16:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位发表的意见都很精辟,学习了
