查看: 3433|回复: 15
点不亮之维修小心得!!!
发表于 2011-8-22 20:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:Topstat  TM5860
故障现象:点不亮
故障分析:……今天下午客户匆忙来到店里,一手抱主机,一手托显示器。说“不知道怎么回事,机器黑屏了”首先对其显示器进行测示,没问题。然后对主板进行测示,C1卡住不再动了。很明显是内存不过,由于时间问题,就对客户说马上要下班了,没法细测,你先把电话写下来,虽后给你电话吧。下班后把其主板带到家中继续检测,让我很惊奇的发现C1过了 C3  25 2D  2B  33 6F  75  7F亮机,在店里好好的,为什么到家里就好了呢??我想有很多新手朋友们都会这样问:不妨告诉大家,其实这是个很细小的举动造就了主板起死回生,说白了也就是接触不良所造成的。因为是单桥板,所以首先对其单桥进行加焊,然后再对其主板变形下。故障解决。最后把其主板测得数据传上来:
发表于 2011-8-22 20:55:36 | 只看该作者 �
地球人都知道的故障~
发表于 2011-8-23 08:43:07 | 只看该作者 �
楼主好牛呀{:soso_e120:}
发表于 2011-8-23 08:45:31 | 只看该作者 �
好哇,楼主把机机都带回家搞上床了?
发表于 2011-8-23 09:11:08 | 只看该作者 �
我以知道了
发表于 2011-8-23 10:53:17 | 只看该作者 �
比较细心呀
发表于 2011-8-23 11:21:45 | 只看该作者 �
请问既然是内存接触不良,为什么要加焊桥?
另外,主板变形一下是什么意思啊?怎么变形?
发表于 2011-8-23 11:36:46 | 只看该作者 �
楼主这个做法有点过了,焊桥干嘛?
发表于 2011-8-23 11:58:15 | 只看该作者 �
不理解,明明很容易为什么搞得很麻烦,既然做硬件检测为什么第一步不把主板拆出来,先用最小化和排除法呢。反而搞到去考虑桥有问题,这样是不是思路太混乱啦。
发表于 2011-8-23 12:01:22 | 只看该作者 �
哇。好厉害啊。。。又可以无辜收几十大洋。
发表于 2011-8-23 12:05:59 | 只看该作者 �
哦,我明白啦。这帖子应该发到维修间故事里。这不能算技术,不应该放板卡维修里啊。
发表于 2011-8-23 12:26:24 | 只看该作者 �
不太明白到底是哪里的问题。
发表于 2011-8-25 12:04:31 | 只看该作者 �
把内存拔下来清洁重新插上去就好了,何必搞的那么麻烦
发表于 2011-8-25 12:27:04 | 只看该作者 �
单桥上AMD CPU的主板北桥特别容易虚焊,这差不多也算通病
发表于 2011-8-25 12:43:07 | 只看该作者 �
其死回生啊,不错,楼主很细心嘛
发表于 2011-8-25 14:45:02 | 只看该作者 �
说白了就是板卡中常见的,内存接触不良
还是比较同意这个说法滴!  发表于 2011-8-25 18:07
