查看: 8300|回复: 21
飞线修的V星MS-7309没有CPU核心供电
发表于 2011-8-22 17:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
垃圾佬的货,今天得空拿出来弄一下。
外观看了看,发现此板原来被人修过,上面还贴有一张应该是客户的电话号码。
V星芯片MS-6G被动过,CPU的卡扣座被拆了。
打各阻值没发现有短路,上CPU插电,触发。
发现没有复位,直接测CPU供电 ,无。
测内存供电和上拉电压正常,桥电压正常。
按照时序,应该有CPU供电了的。
上假负载,测VDDA有2。5V,CPU的供电是ISL6566控制场管产生,测ISL6566的EN37脚,有高电平,测VID组合全部为高。
VID全部为高时候会关闭核心供电,VID全部为低时候输出最高的核心供电。
翻开图纸看了一下,发现CPU的VID不是直接进ISL6566的,而是先进入IO ,F71882。再由IO发出VIDOUT给ISL6566的。
对这种IO的VID需要什么条件也就是时序不清楚。当时准备不修了,但是心不甘想要把问题弄清楚来,于是换了一个IO。
谁知道一样的故障,
{:soso_e110:}
在那里瞎弄了很久,测IO供电啊,测ISL6566供电啊什么的到处乱测。没有结果。
正一筹莫展时候,突然灵机一动,不如直接飞线了不用IO发出VID算了。也不知道这样行不行~~
管它呢,死马当活马医,大不了当练习焊接算了,坐这里闲着也是蛋疼。
如图,VID4和VIDOUT4排在一起的,直接焊接就行,剩下4根VID需要飞线。
飞线的效果图是这样的:
初装修效果图如下:
第二次装修效果图如下:
点亮显示器图片:
这样,主板算是修好了,但是疑问却一直没有得到解决。到底这个IO要得到什么条件才会发出VIDOUT给ISL6566的呢?
希望能得到高人的指点。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
马丁可 + 5 只有升到下一级才能加更多的分
4jx4 + 2 很给力!
sixuetian + 5 支持原创!VID全部为低时候输出最高的核心供.
发表于 2014-12-17 22:52:42 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我是个小白,想问一下VIDOUT这是不是要收到VID那边的信号才会工作呀???还是反过来???怎么连的线我是看明白了,,但就是不太清楚这样的作用,,请前辈能指导一下谢谢
VIDOUT可以理解成VID识别电压输出信号,这个信号是IO对应引脚先接收CPU发出的VID信号再经过RN3排阻跳线作用最后相连ISL6566 型号CPU供电芯片进行工作的,IO发出VIDOUT识别电压信号应该是要本身供电,时钟,复位工作  详情 回复 发表于 2014-12-18 16:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-6 17:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  你们都 用这么粗的线么、 、。、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-23 11:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是CPU发给IO的VID断线了,你有没打阻值啊。你直接这样飞也是可以的,不用受IO转换。其实此板也是多此一举。
这里可以测量下CPU供电管理IC VID信号组合引脚的对地阻值情况,正常应该是一致的。  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:27
发表于 2011-8-22 18:09:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ你的VID端都直接对地了吗?,现在你的CPU供电是几V,和原来一样吗?
没有全部对地的,VID仍然有用的,上什么U就会有什么样的VID,注意看图就懂了。 我用假负载测U供电1.5V,上单核闪龙3000+供电是1.45V,我把这个U放在一个好的主板上测也是1.45V, 因此说明VID依然有用的。  详情 回复 发表于 2011-8-22 18:32
发表于 2011-8-22 18:32:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
因此说明VID依然有用的。
发表于 2011-8-22 18:40:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看图,就是把如图的线连起来。只不过在上拉排阻的地方连而已。
发表于 2011-8-22 18:47:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主,我明白了呵呵呵
发表于 2011-8-23 01:44:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
会不会是ISL6566那边有掉件, 能否上这边的图看看
发表于 2011-8-23 09:00:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样处理会不会出问题呀
发表于 2011-8-23 11:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有一定的内功.精炼
发表于 2011-8-23 12:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
M、Smile 发表于 2011-8-23 11:26
估计是CPU发给IO的VID断线了,你有没打阻值啊。你直接这样飞也是可以的,不用受IO转换。其实此板也是多此一 ...
很同意,可能某处线路或元件断开造成无成拉低电压。
发表于 2011-8-23 21:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lz高人呀感谢分享
发表于 2014-12-4 21:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-5 12:04:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一直 没明白 CPU 的VID 连 I/0 有什么作用
也是起到调节CPU内核工作电压大小作用,只不过这里VID信号是由IO芯片进行管理发出。  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:54
发表于 2014-12-15 16:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-18 16:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
deleteF5 发表于 2014-12-17 22:52
我是个小白,想问一下VIDOUT这是不是要收到VID那边的信号才会工作呀???还是反过来???怎么连的线我是 ...
VIDOUT可以理解成VID识别电压输出信号,这个信号是IO对应引脚先接收CPU发出的VID信号再经过RN3排阻跳线作用最后相连ISL6566 型号CPU供电芯片进行工作的,IO发出VIDOUT识别电压信号应该是要本身供电,时钟,复位工作条件满足才行。
发表于 2014-12-18 16:41:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
高手这样都行
发表于 2014-12-18 17:55:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
牛逼  赞赞赞赞赞赞
发表于 2014-12-18 17:55:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
赞赞安装在哪住那种你咋那在哪在哪在哪那俺暂按咂咂嘴
