查看: 2950|回复: 20
奇怪的HP 6515b 令人懊恼
发表于 2011-8-22 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HP 的机器 一看是6515B  的机器 心想:哈哈哈  上天对我好啊。肯定是CPU 坏了“  哈哈哈
开机一看 机器进系统OK  什么问题也没有  一开网页就掉电。晕到  怎么HP 什么样的问题都有啊
怀疑是系统的问题  做系统。完了 涛声依旧啊。 在论坛里看了一下 也有一个这样的问题。说的原装适配器的问题。叫客户把适配器拿来 。结果用适配器掉电,用电池OK。晕到   。神哪,救救我把  。为什么最近遇到的都是奇怪的问题。       各位大哥大姐门  有什么意见就说吧  。有什么砖头就甩过来吧。我  我  我 。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢了
打开网页什么的,电路负荷就大了,所以就掉电。。你要往这方面想。。一般是有什么不良吧。。先换了330试试吧,再加焊下电感什么的。。呵呵,慢慢搞吧  发表于 2011-8-23 15:41
发表于 2011-8-22 17:39:31 | 只看该作者 �
我徒弟遇上一个台机也类似楼主的问题,本地玩游戏看电影都没事,一开IE就重启,不过在保给主板返上家了,他什么都换了也不行,最后换主板好了。他跟我讲我没想出什么思路。希望同求楼主的答案。
发表于 2011-8-22 17:47:22 | 只看该作者 �
换个网卡试试呗
发表于 2011-8-22 17:52:21 | 只看该作者 �
不用试了,还是电那块的事,慢慢查吧,老天会帮助努力的人……
发表于 2011-8-23 15:04:37 | 只看该作者 �
答案你写啦“”[“”结果用适配器掉电,用电池OK。晕到 。神哪“”]  发表于 2011-8-23 22:22
发表于 2011-8-23 15:27:20 | 只看该作者 �
掉电也有可能是CPU坏了。
发表于 2011-8-23 16:15:18 | 只看该作者 �
这样的问题应该就是电源适配器的问题  1电源适配器功率不够 2干扰    换个好点的试一下
发表于 2011-8-23 18:23:06 | 只看该作者 �
是原装的适配器
发表于 2011-8-23 21:31:50 | 只看该作者 �
一般不是CPU,就是北桥了
发表于 2011-8-24 10:27:22 | 只看该作者 �
重新换个CPU  我以前与到一个新的INTEL的CPU装上取  上网  打开网页就蓝屏    换了 一个就好了!
发表于 2011-8-24 10:33:54 | 只看该作者 �
换一个原装适配器看下
  或者刷BIOS
发表于 2011-8-24 10:55:49 | 只看该作者 �
我遇到过,换一个CPU就好了。
发表于 2011-8-24 12:47:39 | 只看该作者 �
机器  修好了 。就是CPU 的问题。谢谢各位!!!!!!!!!
发表于 2011-8-24 14:48:26 | 只看该作者 �
2个电容也会引起进系统掉电的!!
发表于 2011-8-24 15:10:33 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪哦,可能是网卡,网卡供电有问题。
发表于 2011-8-24 15:32:05 | 只看该作者 �
原来CPU也会导致这个问题啊
发表于 2011-8-24 15:33:27 | 只看该作者 �
以后应该注意啊,不要动不动就干桥
发表于 2011-8-24 15:34:48 | 只看该作者 �
这机子好像就CPU是通病
发表于 2011-8-24 16:24:47 | 只看该作者 �
这样的问题正难修,好像没有思路,最终还是换cpu好了,谢谢各我们的答案
发表于 2011-8-24 16:26:03 | 只看该作者 �
像这样的问题还没有遇到过
