查看: 2684|回复: 21
HP 6531S无主复位
发表于 2011-8-22 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6531S无主复位,开机电流在0.39A,测全板电压正常,测CPU复位,PG均无,再测南桥PCLRST无电压,更换了南桥还是一样,
发表于 2011-8-22 20:17:10 | 只看该作者 �
老何,是AMD的吗?
发表于 2011-8-22 20:18:08 | 只看该作者 �
VCORE是不是不正常啊
发表于 2011-8-22 21:05:14 | 只看该作者 �
0.3多的话主板供电应该是不正常的,看看是不是有电压没产生的地方
发表于 2011-8-22 21:23:18 | 只看该作者 �
多半有电压没有出来, 不要测试了几个大线圈就是全有了吧.  还有时钟最好看看
发表于 2011-8-22 23:57:06 | 只看该作者 �
电压不全。先看看各路PG有没用出来吧
发表于 2011-8-24 13:55:26 | 只看该作者 �
我再仔细查一下
发表于 2011-8-24 14:07:20 | 只看该作者 �
期待楼主胜利的消息哦。
发表于 2011-8-24 14:08:20 | 只看该作者 �
晶振震了木有
发表于 2011-8-24 14:08:36 | 只看该作者 �
如有过滤器先查时钟,如果不起振再查供电,看看各电感是不是电压都出来了,上电不齐也无复位
发表于 2011-8-24 14:20:25 | 只看该作者 �
楼主的板应该是CPU的核心供电都没出来!再者就是时钟芯片没工作或者不正常!
发表于 2011-8-24 14:29:10 | 只看该作者 �
VRAMPWRD正常不,时钟开启了么
发表于 2011-8-24 14:29:31 | 只看该作者 �
VRAMPWRD正常不,时钟开启了么
发表于 2011-8-24 14:53:06 | 只看该作者 �
楼主好好查查,你时钟部分应该是重点
发表于 2011-8-24 18:45:28 | 只看该作者 �
时钟开启了
发表于 2011-8-24 18:54:54 | 只看该作者 �
0.4A的电流不到,怎么感觉像缺电压。
发表于 2011-8-24 19:21:58 | 只看该作者 �
全板无RST相对好修。从电压 时钟。各PG是否正常中。
发表于 2011-8-24 20:00:39 | 只看该作者 �
各电压是否正常
别光看大电感的
一些小MOS管转换的电压点,也要查
发表于 2011-8-24 21:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 22:20:47 | 只看该作者 �
  PG信号都没有查什么桥啊…… 先把PG修出来再说  有PG后才开始桥之间的复位动作的 不是吗?
