查看: 3596|回复: 19
今接一台神舟HP650笔记本 到手不开机
发表于 2011-8-22 15:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机加焊IO 能触发 心里暗喜有钱到手了 一触 到0.4掉 掉的速度很快  先搁下 装机去了  下午时间空着看下
测了下电压 CPU 0.9 有 1.5 1.05 1.8 全正常 唯有显卡电压没有 1.05北桥对地5欧 显卡00  显卡是98-630-A2阻值应该是偏低!  求思路……………………
发表于 2011-8-22 15:46:10 | 只看该作者 �
按开机灯亮一下 就灭
发表于 2011-8-22 15:46:18 | 只看该作者 �
有没有修过
发表于 2011-8-22 15:47:26 | 只看该作者 �
自己先顶两下别沉了  !!求各路大虾帮助!
发表于 2011-8-22 15:47:34 | 只看该作者 �
如果显卡修过,可能是显卡坏了
显卡会引起掉电?  发表于 2011-8-22 17:07
发表于 2011-8-22 15:50:42 | 只看该作者 �
显卡对地5欧应该是正常的。
发表于 2011-8-22 16:38:37 | 只看该作者 �
做下显卡看看!!!!!
发表于 2011-8-22 16:39:12 | 只看该作者 �
做下显卡看看!!!!!
发表于 2011-8-22 16:48:03 | 只看该作者 �
显卡没修过 !
发表于 2011-8-22 17:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 17:09:01 | 只看该作者 �
是开机掉电?
发表于 2011-8-22 21:02:35 | 只看该作者 �
显卡00,明显的短路了,再低也不可能是这个数吧
发表于 2011-8-22 21:06:18 | 只看该作者 �
打下显卡上面的小电容阻值..多半显卡坏掉了吧
发表于 2011-8-23 13:35:18 | 只看该作者 �
说错了 显卡的阻值是0.07
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-23 13:36:53 | 只看该作者 �
00肯定不对了嘛
发表于 2011-8-23 13:36:54 | 只看该作者 �
图中36页 1.8V ON HWPG都无电压 把PD14拆后电流跑到0.61不动
神舟优雅HP650.pdf
809.17 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2011-8-23 13:37:58 | 只看该作者 �
求大师讲解下图中IC工作原理!
发表于 2011-8-23 13:38:47 | 只看该作者 �
显卡百分百是好的!
发表于 2011-8-23 13:40:07 | 只看该作者 �
帮帮忙各位大师   求教!!!!
发表于 2011-8-23 13:50:20 | 只看该作者 �
高手不要潜水啊………………
