查看: 1971|回复: 7
DELL 1425 暗屏,求助!
发表于 2011-8-22 15:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
自己的电脑,1425的, 最开始,插高压线不开机,后查出,高压板对地短路,买了一个高压板,现在的情况是暗屏, 不知道各位有没有碰到这样的问题,是什么原因导致的,  哪个给个思路, 谢谢,
发表于 2011-8-22 15:49:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
测一下高压条上的电压。电压正常吗。
发表于 2011-8-22 15:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不灯管,要不就是高压控制信号的问题 ,在看看休眠
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-22 17:05
发表于 2011-8-22 16:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题一个排除一下就行了
发表于 2011-8-22 17:04:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果高压条是好的就换灯管噻
发表于 2011-8-22 19:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用高压条点一下灯管看是不是好的  再用你机上的高压条点别的灯管看行不行  如果都行就考虑休眠或屏电路这里
发表于 2011-8-22 21:01:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是买的高压板有问题?再买一个换上试试
发表于 2011-8-22 21:08:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你这样的说应该是板子上的问题.查三个条件 ,19V供电,3.3V开启信号, 还有一个亮度调节信号 .在看看一根接地是不是断了
