查看: 2375|回复: 7
这样的电源板
发表于 2011-8-22 13:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谁有这样的电源板帮我看下 这个启动电阻是多大的  谢谢了!  这是明基22寸  显示器上的  忘记什么型号了
发表于 2011-8-22 13:58:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
启动电阻??麻烦楼主说清楚
发表于 2011-8-22 14:29:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没看明白是哪个
发表于 2011-8-22 16:48:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个东西,你自己量测一下,然后再看一下本体标示,想找到跟你这一模一样的,有点困难啊。
发表于 2011-8-22 19:25:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可根据电源IC标准图纸参考一下,一般取120K以上的保险。
发表于 2011-8-22 19:57:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
各种不同的电源IC启动电阻也是不同的 先弄清是什么IC就好查了
发表于 2011-8-23 10:15:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e160:}
发表于 2011-8-23 13:05:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
解决方法,,把开关管 摘下, 买一个电源模块,绿线剪掉,红线接开关管连接变压器的D级,黑线连接大滤波负极。调试电压。。绝对没问题
