查看: 2948|回复: 19
修复TJ945GC 12V短路 然后问题又来了,求围观`
发表于 2011-8-22 11:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一945GC主板,上电一闪不触发,不插ATX能正常触发.测电容,接地三颗全通.短路了,拆了三个场管下来测`其中一个是直通车,打那里都叫``应该是他了`这三个是30V 38A N道的`手上的废板好像没有这种`于是换了个30V70A的`正常触发,装系统`交货``
就这样一天过去了``第二天返修了````{:soso_e101:}
CPU座边的6颗小电容,全废了`我也觉得奇怪`怎么会是一排``也没多想,就换上去了`换上后跑码了`以为好了`突然掉电.听见像漏气的声音几声,再次触发又不跑码了`又听见那声音.本还以为又是电容,可是这次没有``
那个是不是我换的场管不对啊`本来的好像是K3918 M5 换的是70N03`
发表于 2011-8-22 11:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原件代换
电源管理芯片
2R2
发表于 2011-8-22 12:02:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
初来贵地,赚分走人,你在网上查下那两个场管能替换不呀。
发表于 2011-8-22 12:05:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源管理芯片应该不会导致电容短路吧```当初掉电的时候第一感觉的确是电源管理芯片,但想到一排小电容全废了`又应该不会是他``
发表于 2011-8-22 12:56:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有时候这种问题修到你蛋蛋扯起扯起疼。
建议找不到原型号的直接换板算了,节约下多的时候去修其它的。
发表于 2011-8-22 13:52:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电源管理芯片的事 遇到好多了换了场效应管换电源管理芯片
发表于 2011-8-22 14:25:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源管理芯面性能不良,也会这样.
发表于 2011-8-22 15:20:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
俺是进来学习和赚分的,谢谢。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scofield491 -5 你学习什么??学习说废话??
发表于 2011-8-22 15:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源芯片引起保护
发表于 2011-8-22 19:13:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把坏管\坏电容换了\再把电源IC也换了吧\\\
发表于 2011-8-23 09:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换板  把留下来的主板维修好了在出啊
发表于 2011-8-23 10:05:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
像12V短路我一般都是换一组上下都换,至于带换我都是直接拆废板上的从不看型号,只要是12V肯定能用,暂时还没发现不能代的,当然太老的主板那种5V共电都是捣通的所以不能直接代.
发表于 2011-8-23 10:12:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就直接换板
返修板难搞
发表于 2011-8-23 17:24:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
问题还是电源管理芯片坏了~~
发表于 2011-8-24 19:04:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
moonbao 发表于 2011-8-22 12:05
电源管理芯片应该不会导致电容短路吧```当初掉电的时候第一感觉的确是电源管理芯片,但想到一排小电容全废 ...
电容短路只是一方面
与电容相连的电阻也应该是短路了 ,
特别注意查小电阻
发表于 2011-9-5 12:43:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近比较忙``先吧这个补上``在更换电容后问题依然`但是拆了声网卡后``主板正常了`现在加了外置的声卡和网卡正常使用`无返修`
发表于 2011-9-5 14:03:23 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你查一下主机电源是不是也有毛病
发表于 2011-9-5 14:09:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LS的``那个`我说了`修好了`````拆了声网卡```
发表于 2011-9-5 14:34:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
声卡网卡怎么会导致VCORE供电出现问题?求解
发表于 2011-9-5 14:36:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
短路了``起保护了```
