查看: 4789|回复: 38
没有on3、on5信号,查哪里呢?ec没有输出,查哪里?
发表于 2011-8-22 09:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有dcon这个信号,
所以就没有on3、on5,也就没有待机3v、5v电压。
3v5v开启信号没有,能不能用芯片自己的ldo电压代替?
发表于 2011-8-22 09:44:31 | 只看该作者 �
dcon是由ec芯片MB90F372PF.产生的,
这个信号的产生,受什么信号的影响呢?
发表于 2011-8-22 09:46:31 | 只看该作者 �
你这样强行改变时序。3v5v是有了,但接下来的问题可能会更让你抓狂
发表于 2011-8-22 09:47:16 | 只看该作者 �
不可以。信号的形成原始的设计是没有问题的。不要改容易出现新情况。
发表于 2011-8-22 09:51:37 | 只看该作者 �
谢谢两位提醒,但是现在我找不到没有dcon,dcin-on的原因,
没有dcon,dcin-on这两个信号,也就没有dcin,很多地方比如cpucore什么的电压就没有电。
所以还是先找到没有dcon没有的原因,大侠们能不能指教一下?
发表于 2011-8-22 09:57:51 | 只看该作者 �
不要刻意的去改变时序,一般都会保护的。
发表于 2011-8-22 09:58:04 | 只看该作者 �
我之前修的是CPU电压没有  缺了使能信号  强行接了一个 电压时出来了  可是出了好多慕明奇妙的故障
发表于 2011-8-22 10:02:15 | 只看该作者 �
电压改出来了,会不跑U,改了没用,我改了好几个,没一个好的!
发表于 2011-8-22 10:06:49 | 只看该作者 �
这么一说来,自己也做过几次白用功
发表于 2011-8-22 10:10:49 | 只看该作者 �
我现在就想知道 ,是什么原因导致没有dcon信号呢,我看了ec芯片的datasheet,没看出头绪来。
这机子原来用电源运行正常的,就是不能用电池。
我只是更换了电池电路的几个原件,然后就这样了。
ec芯片供电目前是没有问题的。
发表于 2011-8-22 10:18:45 | 只看该作者 �
ec的datasheet对dcon信号这个pin102是这样定义的,
发表于 2011-8-22 10:23:31 | 只看该作者 �
我也改过,没有成功
发表于 2011-8-22 10:30:39 | 只看该作者 �
MB90F372PF-GE1这个芯片,产生dcon的条件是什么?
发表于 2011-8-22 13:03:42 | 只看该作者 �
查哪里呢?现在没有头绪了。没有短路的地方。
发表于 2011-8-22 13:12:25 | 只看该作者 �
改了没用,我改了好几个,没一个好
发表于 2011-8-22 13:43:56 | 只看该作者 �
刷个 BIOS 看看 EC 工作条件
发表于 2011-8-22 14:28:27 | 只看该作者 �
都是标题党,只看标题,不看内容,再修改一下标题吧。
发表于 2011-8-22 14:34:31 | 只看该作者 �
找一下EC和南桥的工作条件是否满足?
发表于 2011-8-22 14:39:53 | 只看该作者 �
没有3V5V有三情况:1 待机就没有,2保护了板子哪路供电后级短,3供制部分问题,或本芯片及其电路问题
发表于 2011-8-22 14:41:58 | 只看该作者 �
EC的工作条件都大同小异。时钟电压复位
