查看: 3475|回复: 7
想问一下max1631工作条件
发表于 2011-8-21 18:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下max1631工作条件,我有一台ibm x31无3v,5v待机电压。查max1631不工作,现在是22脚供电正常,但23脚无电压,21脚VL也无电压。我想问的是是先有23脚的电压,才有21脚电压。还是只要有供电就有21脚的电压。如果是只要有22脚供电就有21脚电压,为什么我换了几个1631还是无21脚电压,把21挑起也无电压。忘大家指点一下。
发表于 2011-8-21 19:28:40 | 只看该作者 �
先SHND后VL。
发表于 2011-8-21 20:21:46 | 只看该作者 �
先22脚有主供电,23脚有高电平,21脚就发出5V的VL电压
发表于 2011-8-21 21:43:28 | 只看该作者 �
LZ把下面的看完就啥都明白了
发表于 2011-8-22 09:46:14 | 只看该作者 �
感谢各位热心指导我明白了。
发表于 2011-8-22 10:01:18 | 只看该作者 �
慢慢的查呀!要用心去修本的。祝你好运。
发表于 2011-8-22 10:03:25 | 只看该作者 �
IBM X31的滤波电容容易坏。
发表于 2011-8-22 10:59:28 | 只看该作者 �
楼上说的对先换个电容试试
