查看: 2703|回复: 4
nc4200怪问题
发表于 2011-8-21 18:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
hp nc4200笔记本,开机正常,屏不亮,外接显示器正常,灯管正常,换过通用的高压板,可以点亮,但是进入系统跑到winxp进度条过后就无显示了,外接屏却正常,重装过系统,故障依然。真是怪,以前也有修过,不过后来也不知怎么搞的就好了,怪问题。请教有修过的朋友指点一下吧?
发表于 2011-8-21 18:49:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外接显示器正常说明显卡没有问题!个人认为还是显示器驱动板的故障!
发表于 2011-8-21 19:25:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是显示模块的故障。
发表于 2011-8-25 10:12:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天我也遇到了一台这样的,用一段时间屏暗,合盖后再打开正常,头痛啊   请高人指教
发表于 2011-8-30 01:18:03 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
1.用VGA或安全模式进系统,换系统。
2.干掉位于触摸板左下角下方,小板上的干簧管(通明的),此管控制LID和旋转感应(类似TC4400)
3.用通用高压接其它电源点灯管开机看,
若故障依旧就换个好的屏和屏线试试,
最后就是那个945GM桥啊,桥虚或是LVDS线路有问题.加焊或更换
