查看: 5907|回复: 24
一起屏线插反引发的血案。。。。
发表于 2011-8-21 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐K40A, 拿过来9画面, 显卡还是8400GM的, 不用说, 肯定显卡的问题。 拆开一看, 这个8400GM不是普通那种G86-631-A2那种, 是个大芯片。 不管了, 直接加焊。
焊好后上电试机,悲剧发生了,电流直往上窜,到了4A多了, 赶紧拔电源,仔细检查,原来是屏线往主板上插的时候插反了。。。。。。插的时候只是看这线扭的样子往里插, 想着插反又插不进去, 谁知道插反可以轻松插进去。。。   把线正过来插进去,开机白屏。。。。换屏试了下, 一切正常, 没有9画面了。 屏烧掉了? 屏拆掉仔细量,保险断路, 主供电对地阻值很低,只有十几欧。  找了个屏供电基本一摸一样的屏量了下, 推断出肯定是有短路的地方。  用电击法, 直接给保险后面加上3.3V电压, 主驱动芯片马上烫手。  得出结论, 主驱动芯片烧掉了。   主芯片是    LG.PHILIPS LCD   KE5M6U2654 QITHL-0020B。 找遍了坏屏, 没找到这个芯片。   淘宝上联系到了这样的碎屏, 20块钱发了过来, 加运费35。
收到坏屏马上上手换, 换了保险换了主芯片, 念了遍阿弥陀佛, 上电试机, 屏了下没亮。  仔细检查下, 发现我居然把主芯片焊反了。。。。。我的天, 我这几天是怎么了, 晕头转向了。 开焊台,取下主芯片按照正常的方向装上, 上电开机屏还是闪了一下就灭了。 跟高压板坏的情况一摸一样。 难道高压也坏了?  把灯管线拔下来, 量高压供电都正常, 信号也正常, 灯管就是不亮, 肯定高压坏了。
于是换通用高压, 情况还是一样。 然后量了下, 发现不接高压板的时候,开机后启动信号3.3V正常,只要接上高压板, 开机后启动信号就变0.7V了, 高压板肯定不能工作。 更换高压条故障依旧。 从屏供电飞线下来做高压的启动信号,情况照旧。 郁闷一会, 我只插屏线, 然后用试灯管的工具把灯管点亮, 开机后画面一切正常。 这下悲催了,屏线里的找不到启动高压条的信号线了,这情况第一次碰到。 信号线不接高压量起来电压很正常, 一接高压就拉低了。   这情况有点棘手了,大家讨论下该怎么办呢?
很同情,屏上还有短路芯片。换个屏吧,就当花钱买经验。  发表于 2011-8-21 17:39
发表于 2011-8-21 17:09:05 | 只看该作者 �
我也搞过一次 主板直接烧了
发表于 2011-8-21 17:19:00 | 只看该作者 �
可查一下显卡那边了
发表于 2011-8-21 17:49:16 | 只看该作者 �
我也有这样的错误的。教训!教训!
发表于 2011-8-21 18:11:44 | 只看该作者 �
只能悲剧,绝无他法了,看能推掉否吧
发表于 2011-8-21 18:25:15 | 只看该作者 �
你检查一下控制信号是显卡发出来的,还是EC。
发表于 2011-8-21 19:00:22 | 只看该作者 �
真是悲剧,看来以后都得细心呐
发表于 2011-8-21 19:05:28 | 只看该作者 �
呵,主板的面大,遇到 过,EC挂的
发表于 2011-8-21 19:11:56 | 只看该作者 �
搞维修就是这样,有时候是越慌越忙,越忙越慌
发表于 2011-8-21 19:17:41 | 只看该作者 �
屏肯定烧了!!!以前我跟人家学徒的时候也做过这样的事情!!!
发表于 2011-8-21 19:23:31 | 只看该作者 �
小心点啊,我上次因插入口有错位,拔下时没看,插入时就猜,好吧,冒烟才发现错了
发表于 2011-8-21 20:44:45 | 只看该作者 �
我有次带电插屏线把显卡烧了  量下是不是显拉坏了
带电插屏线,够胆!第一次听说。  发表于 2011-8-22 10:25
发表于 2011-8-21 21:03:42 | 只看该作者 �
哥,您是个绝对的人才,顶你
发表于 2011-8-21 21:27:49 | 只看该作者 �
真是个悲剧 怎么不小心一点呢
发表于 2011-8-21 21:39:13 | 只看该作者 �
谢谢大家关注。  屏应该是好了, 我还没放在别的机器上试。  但是我不用本子上的高压条, 用试灯管的工具先把屏灯管点亮, 然后不接高压条, 笔记本开机后显示是很正常的。   你说屏线信号不能接负载吧, 可是不接高压屏是可以正常显示的, 说明屏供电没问题, 屏供电做启动高压的信号也是不行。 这就奇怪了, 而且高压条上的启动信号功率应该是非常低的吧?  只能算个小到不能再小的负载了。  我手头还没这个板的电路图, 启动信号应该是从显卡出来的, 显卡可能是有点问题。  不做显卡的话有什么办法解决没有
发表于 2011-8-21 21:42:25 | 只看该作者 �
悲剧 以后都得细心
发表于 2011-8-21 22:45:30 | 只看该作者 �
给个补救的办法呗。
发表于 2011-8-21 22:51:43 | 只看该作者 �
额的个神啊,现在LCD屏价格直往上飙哦,以后得多加小心了哦,给我敲了下警钟了
发表于 2011-8-21 23:34:29 | 只看该作者 �
一般机器反插是不行的。看来以后修K40A的注意了。
发表于 2011-8-22 09:46:55 | 只看该作者 �
现在屏修好了, 就是找不到一个合适的能启动高压条的信号。
你先高压条是高电平开机还是低电平开机信号。  发表于 2011-8-22 10:04
