查看: 2248|回复: 7
ASUS X85S 奇怪掉电
发表于 2011-8-21 16:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  X85S         F81SE       冷机开 可以进系统  过一会掉电   然后一开就掉 一开就掉    之前换过散热片  加焊所以电源管理芯片和电感 故障依旧      BBS上有人说换8743换了一样   无语了   准备把温控拿下来都不知道是哪个IC    有修好到得朋友  指点指点
发表于 2011-8-21 16:10:47 | 只看该作者 �
注明  开关脚开机前后都有高电位
这个是正常的。  发表于 2011-8-21 16:15
发表于 2011-8-21 23:31:24 | 只看该作者 �
这个应该是主板有虚焊的地方
北桥温度有点高  详情 回复 发表于 2011-8-23 17:25
发表于 2011-8-21 23:34:25 | 只看该作者 �
发个电路板图片来看看
发表于 2011-8-21 23:39:00 | 只看该作者 �
是不是AMD的U啊?我有修到一台BENQ T31的机器也是不定时掉电,处理散热不行,拆了温控芯片好了,结果第二天重装系统时花屏死机,再也不亮机了,北桥烧了,换上之后把温控还原还是一样的情况,不定时掉电,今天快下班的时候想起换个U试,很好,半小时也没有掉电,明天再去好好试试,AMD的U有时真不好说。
英特尔的 SIS芯片组 换过U了 涛声依旧  详情 回复 发表于 2011-8-23 17:24
发表于 2011-8-23 17:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 17:25:30 | 只看该作者 �
志虑高远 发表于 2011-8-21 23:31
这个应该是主板有虚焊的地方
北桥温度有点高
发表于 2011-8-23 17:26:11 | 只看该作者 �
AMD得,换个 U试下,
