查看: 3695|回复: 8
盈通A6 PRO V1.1主板集成显卡不显
发表于 2011-8-21 16:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
       如题,独立显卡正常,量R、G、B阻值78、60、65。行 、场为735。VGA接口电路我不懂。不知从何开始,有知道的朋友帮帮忙。不胜感激。
发表于 2011-8-21 16:20:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VGA 阻值相差大了一点.. 先刷个BIOS 不行加焊下北桥吧
发表于 2011-8-21 16:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
行场应该是过一个门电路到北桥。你看下门电路输出正常不
发表于 2011-8-21 18:15:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
+刚才通电量了一下电压。行电压为3.5V,场电压为3.1V.             R    G     B都是0.1V.不知道这样正常不,行场经过一个接地的电阻进了一个六脚的芯片.
发表于 2011-8-21 18:18:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
错了,行电压3.1V                  场电压3.5V.
发表于 2011-8-21 19:36:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
行场一般是5v的。。。我也有一块,rgb阻值低,加焊桥是没有用的,,,虽然我知道,但我还是加了,结果当然是没好了,,,,你可以把rgb线路上的电阻电容都拆了,看看还低吗??还低就没救了。。。。。。。
发表于 2011-8-21 21:26:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
上面标有18A的电阻阻值是多少呀
发表于 2011-8-21 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个盈通板有这个通病,很多板在VGA口都有个六只脚的芯片,把它拆掉就可以了。
发表于 2011-8-22 00:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先BIOS,不行加焊桥、
