查看: 9878|回复: 27
[显卡维修]
显卡不显但是跑码正常!!
发表于 2011-8-21 13:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
七彩虹的天行7300LE-GD3 TC256的显卡 不显,,跑码正常 还可以听见进系统的声音。。。。。。
发表于 2011-8-21 13:14:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        重新植球
发表于 2011-8-21 13:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是显卡插上去后黑屏啊!查查各供电是否正常啊
发表于 2011-8-21 13:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡不行时,跑码会跑过去的,就会看到正常跑码
发表于 2011-8-21 13:33:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
北桥虚焊,加焊北桥,如果不行,重新植株
发表于 2011-8-21 13:56:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
兄弟 主板是好的   显卡上的1.8V   1.2V   5V都量了 都有
发表于 2011-8-21 16:00:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊gpu,一般都是核心虚焊
发表于 2011-8-21 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子没虚焊吧?测下耦合电容和显卡VGA阻止,显卡一般加下GPU就差不多了!
发表于 2011-8-21 21:27:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-8-21 21:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果显卡真是坏的..还能听到进系统的声音的话那我还真没见过!请问楼主听到的确定是进系统的声音而不是嘀嘀嘀嘀嘀嘀的声音?还有你确定只是显卡的问题 ?  而显示器灯管等等的..确定没问题??
发表于 2011-8-21 21:45:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分辨率高了的原因吧
发表于 2011-8-21 21:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
还有就是显卡不显示   本来跟主板跑码就不相干的啊     你把显卡取下来也是跑码正常的啊.!但有些显卡插上去得话会不过内存的《不过这种情况特少》
发表于 2011-8-22 12:06:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
跑码正常,显示器灯有变色么?变色了就重新做个GPU 没有变色量下门电路。。
发表于 2011-8-22 18:58:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不知你换显卡试过没有,应该是显卡问题{GPU}
发表于 2011-8-22 22:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主门电路啊  门电路查了没有啊
发表于 2011-8-22 22:52:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下行场星号,看看VGA上有点压没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解。  发表于 2011-8-23 00:56
发表于 2011-8-23 10:54:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找一下行场有没有信号了
发表于 2011-8-23 11:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用DVI看可不可以显啊,看是不是显卡的VGA模块坏了。
发表于 2011-8-23 12:02:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡问题。
看门电路那路有问题没。没问题可以刷个BIOS看看。供电应该是正常的GPU都发现了。。
发表于 2011-8-23 13:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU肯定是发现了,查门电路、虚焊。
