楼主: 洎阳人
[显卡维修]
显卡不显但是跑码正常!!
发表于 2011-8-23 13:48:11 | 只看该作者 �
用发热砖加热GPU看下。
发表于 2011-8-23 14:15:34 | 只看该作者 �
一般是GPU虚焊或者接口电路问题
发表于 2011-8-23 14:33:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS,后加热GPU
发表于 2011-8-23 15:03:49 | 只看该作者 �
可能是显卡虚焊了,能听到进系统的声音,可能只是显卡的VGA的模块虚焊了。加焊一下。遇到过三星的机器就是这样。。
发表于 2011-8-23 15:16:20 | 只看该作者 �
这种问题还用想,显卡GPU空焊了吗
你是汕头科艺电脑嘛、我有大量主板  详情 回复 发表于 2011-8-23 16:22
发表于 2011-8-23 16:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 16:29:04 | 只看该作者 �
直接上BGA把
发表于 2011-8-23 22:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看掉元件没有,查供电正常不,正常的话就干桥。
