查看: 3544|回复: 8
HP DV2000开机电流跑0.2A到0.3A之间不动了
发表于 2011-8-21 12:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp dv2000的本本,故障现象是不开机,电流跑0.2到0.3之间,待机的3V、5V电压都正常。CPU无供电,开始我把我把CPU的供电管理芯片换了,故障还是依旧,求高手给个思路,该如何下手?
发表于 2011-8-28 15:19:23 | 只看该作者 �
继续求高手解决
发表于 2011-8-28 16:09:07 | 只看该作者 �
你看一下是不是所有的供电都出来了啊!?在CPU供电之前的那些电压
发表于 2011-8-28 16:20:29 | 只看该作者 �
怎么一开始就搞CPU供电,其他的电压都查了没,CPU供电是最后出来的,他需要其他电压的PG信号
发表于 2011-8-28 16:27:28 | 只看该作者 �
如果供电IC没有主供电,那你不是白换芯片了
发表于 2011-8-28 17:16:37 | 只看该作者 �
3V  5V 出来了!但是其他的电压出来没有  你就不知道了撒
发表于 2011-8-29 22:12:15 | 只看该作者 �
查CPU的工作条件啊.供电  时钟.复位.PG  3V  5.V   有的是待机就有的
发表于 2011-8-29 22:26:14 | 只看该作者 �
CPU供电的VCORE_on信号有没有?
发表于 2011-8-29 22:43:58 | 只看该作者 �
前面肯定还有电压没有出来啊,CPU供电不出很多情况下是前级的电压没有出来导致CORE_ON信号不出来
