查看: 2147|回复: 2
盈通AN78战神版 无复位
发表于 2011-8-21 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板时,测CPU内核电压1。1V  ,VTT、PLL供电正常,测过14。318和25晶振信号正常,没有电源好信号和没有复位,加焊桥故障一样,加焊电源IC  RT8855 后有显示了。谁知道上了机,又是原来的故障,按一按桥又有显示,看来桥加焊没有焊好,还是典型的桥空焊,加焊电源IC只是误打误撞,希望能给各位做个参考
发表于 2011-8-21 11:51:45 | 只看该作者 �
电源管理芯片引起的空焊导致
发表于 2011-8-21 13:30:59 | 只看该作者 �
楼主你是什么原因加焊电源管理芯片呀?1.1V只是偏低,不跑马时这个电压是基本正常的。
