查看: 2404|回复: 5
DELL D400不开机
发表于 2011-8-21 09:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL笔记本电脑,开始待机电流0.09A,偏大,测试U9 19转3.3V芯片坏,换后3.3V出来了,待机0.4,开关5V有,待机芯片MAX1632看电路图应该有3.3的输出,测量没有输出,20脚19V有,7脚5V插电一瞬间有,慢慢跌落,电容换过了,4脚12V电压无,现在不知道那里问题了
发表于 2011-8-21 09:49:03 | 只看该作者 �
先查5V吧,12V是5V升压来的
发表于 2011-8-21 09:54:23 | 只看该作者 �
5v不能维持
发表于 2011-8-21 10:04:09 | 只看该作者 �
毛病都出来了,哪个不产查哪个呗
发表于 2011-8-21 12:51:43 | 只看该作者 �
先查查MAX1632 第7脚是多少伏电压?它如果没电压就不会有5V输出了!
发表于 2011-8-29 00:43:35 | 只看该作者 �
修好了,是RTC 3.3v转换电路问题,图纸3.3输出有4.多V电压了,U9转换芯片温度高,用1084代换没有一点问题了
