查看: 2731|回复: 7
ASUS P5GL-MX 全板无复位
发表于 2011-8-20 23:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一主机,接过主机,进行检测,通电,能触发,不跑码!
取下主板进行测量,3.3v供电、时钟正常,cpu没供电! 测量所有上管,下管,还有驱动管均正常,
cpu 北桥打值装上cpu 值为190  去掉cpu打值206 打值均正常!
就差电源管理芯片了,风枪取下电源管理芯片ADP3181 换一个新的上去正常跑码!!!
此板修复!
刚修好,加上客户内存测试,主板叽的一声。保护了,无法开机,
以为是3110坏了,不稳定引起的,换过之后故障依旧。把掉12V 供电其它正常,后以换一个ADP3181 主板OK!正常跑码!
内存供电正常始终正常!!!!!
加自己内存测试。一切正常。
客户内存条短路。把主板电源管理芯片烧坏!
有几个地方打错了,希望各位师兄指教!
后没内存供电,全部正常!加自己测试内存。一切正常 。。。。。。。。。。。。。。。。。?  发表于 2011-8-21 09:18
能点亮,不跑码,,,是什么意思,,怎么理解》》  发表于 2011-8-21 00:32
发表于 2011-8-20 23:45:50 | 只看该作者 �
悲剧,内存烧坏主板
发表于 2011-8-21 00:35:06 | 只看该作者 �
内存芯片短路,会烧CPU供电芯片,怎么说也相差的很远吧{:soso_e120:}
一个坏内存烧坏我两个ADP3181  详情 回复 发表于 2011-8-21 08:49
发表于 2011-8-21 07:10:44 | 只看该作者 �
上次有一显卡,上面的供电短路。造成不开机。
发表于 2011-8-21 07:42:50 | 只看该作者 �
内存怎么会烧电源管理芯片,可以讲得详细点不,想不明白?
发表于 2011-8-21 08:48:20 | 只看该作者 �
是能触发。不能跑码!写错了
发表于 2011-8-21 08:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 09:36:54 | 只看该作者 �
内存供电是有的,正常!1.2V 2.5 3.3V 总线电压也都正常!内存条短路把我刚换上去的adp3181 烧坏....
