查看: 1603|回复: 5
奇怪的主板
发表于 2008-4-30 18:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天见到一块V星的主板放上赛扬2.4的cpu开机后超到3.19。而放赛扬2.66的却还是2.66一点也没超。反复好几次都是这样,只要放2.4的就超到3.19
  注:主板正常 没有进行任何修改    希望高手帮忙能不能解决是什么原因引起的。
发表于 2008-4-30 18:39:48 | 只看该作者 �
看看外频跳线是不是在133M上了。
CR默认外频100,CRD是133。
133*24=3192
发表于 2008-4-30 18:40:12 | 只看该作者 �
不过,你的CR2.4的体质不错啊,133很轻松就上去咯
发表于 2008-5-2 09:24:12 | 只看该作者 �
是的 谢谢版主的提醒
发表于 2008-5-9 11:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-9 14:52:14 | 只看该作者 �
学到东西了。。不会 的  跳频率 也会这样
