查看: 2626|回复: 7
求救:主板能点亮,只显示到显卡信息
发表于 2011-8-20 18:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是V星MS-7144 K8T   AMD2800  金帮512
主板能点亮,但显示过显卡信息后,屏全黑。就只剩下一个光标了
反复试了十多次都是这样,板子也放电了
如果没有内存的话,BIOS也会报警。硬盘有没有都是一样
跑码多次都是停在6F   有两次是停在67
望高手指点
发表于 2012-1-4 00:07:41 | 只看该作者 �
清晰,快   准    狠
发表于 2012-1-4 00:19:27 | 只看该作者 �
看这条,很像是硬盘主分区没有激活啊。
发表于 2012-1-4 08:12:55 | 只看该作者 �
能装系统不?
发表于 2012-1-4 08:14:54 | 只看该作者 �
显卡信息完了,不是到了主板、硬盘、内存啊啥的信息么~~也没有么?
发表于 2012-1-4 22:03:21 | 只看该作者 �
硬盘的问题。???
发表于 2012-1-4 22:16:51 | 只看该作者 �
1当更改过硬件后是要从做系统的,不从做的话会出现这种情况。2有的系统到这等待时间很长会让人误认为过不去(这两种情况我都碰到过)
发表于 2012-1-5 10:42:04 | 只看该作者 �
6f不能退出复位状态
复位故障原因及排除方法
原因1:主板RESET产生电路坏
处理:芯片级维修。
原因2:机箱电源没有输出合格的复位PG 等控制信号
处理:修复或更换。
原因3:机箱电源功率不足
处理:修复或更换
原因4:温度过高
处理:先故意大幅度降低CPU频率,加强散热,查到原因后再回复标称频率
原因5:外设有故障或不兼容
处理:先拔除找到原因并排除后再连接
原因6:机箱前面板RESET开关或开关引线短路
处理:先拔掉机箱连线再测,如果故障消失则仔细核对机箱连线是否错误或复位开关坏
并更换。
原因7:积尘太多导致主板RESET线路短路
处理:清扫
原因8:外接卡做工不标准或品质不良,引发AGP/PCI总线的RESET信号误动
处理:先拔除找到原因并排除后再连接
原因9: 显卡、网卡松动
处理:先拔除找到原因后加固再测试
