查看: 3728|回复: 17
绝对想不到的不断重启故障
发表于 2011-8-20 17:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天为了修一块主板,缺ddr2代内存(手头只有ddr一代或三代)在一台配置比较高的电脑中用360硬件大师测试了一下,证明此机用的是ddr2代内存,于是就把一根内存条取了出来(此电脑有两根1g ddr2代内存),测试待修主板用,因为等元器件修主板,耽误了几天,没想到这几天我像尽力了一场噩梦一样,自从此电脑被拿下一根内存后每天开机都不能顺利进入电脑,表现为一到xp的欢迎登陆界面后,击点进入后就重启,然后不断重复,几次后可以进入电脑,但不定时还会能自动重启,首先查看了主板:(华硕)没发现有电容鼓包,内存拿下用橡皮擦拭干净无效果,换了个航嘉电源,所有的措施都上去了。当时都好了,但第二天启动电脑仍旧这样。弄得我晕了,难不成是主板有问题?但为什么又可以正常工作好几个小时?
热稳定性不良?这个故障可是难查了,但在此之前,电脑一直使用正常,难不成中奖了?人品问题?
    连续好几天了,每天上班第一件事就是问今天重启了几次,最后发展到随时随地都有可能重启,特烦。
   为了彻底解决此问题,静下心来仔细测试了一下,开机进xp安全模式,不重启,开机进winpe,不重启,再试开机停在欢迎登陆界面,长时间也不重启,嗯,心里有了一点底,硬件应该基本上没有问题,应该是有硬件驱动或软件应用程序不兼容引起的重启,准备重装系统试试能不能解决问题,可是一问,此电脑中有个软件狗加密程序,每次重装都需要软件狗驱动解密才可以使用某商品管理系统,晕,重装还不能马上进行,和对方联系了一下说要付费才能服务,服务费要400大毛,抢钱啊,看来此路不通,再仔细测试xp系统,没有病毒,在登陆界面选择用(来宾用户)模式进入也不重启,仔细回想自动重启时有两次显示某系统关键文件丢失提示,在winpe系统中差了一下,此文件在windows/system32中不存在,上百度搜了一下也没有结果,最后无意中发现此文件可能是360安全卫士的文件,难道是360有毛病?以前都可以正常使用的,不管了,卸载了360安全卫士有关的所有软件,再开机可以正常进入了,也不重启了。仔细会想几天前毛病开始前做的事,好像只有装过360硬件大师一个软件,难道是他?,立马有装上360安全卫士,再开机仍旧不重启。再装硬件大师,立马又发生了重启现象(,当时不重启,关机再开机后重启)。卸载后就没事了,至此确诊电脑不断重启是装了360硬件大师的缘故。第二天仍旧正常开机使用。
     由于不断重启时可能破坏了部分文件,word每次打开只能在安全模式下工作,很不方便,而且有好多软件打开时显示权限不够,于是删除原用户账户,重建了一个管理员账户,用此账户登陆,结果所有故障全部消失。在装上360硬件大师,也使用正常,晕。原来是原管理员账户有问题啊。于是删除了原管理员账户的配置文件。至此,全部解决问题。第一次碰到这么奇怪的问题。
发表于 2011-8-20 19:29:55 | 只看该作者 �
学习学习 不错
发表于 2011-8-20 19:44:58 | 只看该作者 �
这个很简单,是不兼容引起的,时间长了,什么都有个耐久,我知道那俩是一块买的,也是同一个频率大小,可就是不能用了。所以建议拆下换个别的用好了
发表于 2011-8-20 20:14:30 | 只看该作者 �
这种现象还是头次听说,多谢分享好经验。
发表于 2011-8-20 20:31:13 | 只看该作者 �
头一次听说,学习了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-21 09:49:41 | 只看该作者 �
学习学习啊
发表于 2011-8-21 10:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 10:18:42 | 只看该作者 �
学习了,不过建议不要用360.
发表于 2012-2-26 10:58:30 | 只看该作者 �
学习了、以后先用自己的硬盘装个系统试啊!
发表于 2012-2-26 11:09:01 | 只看该作者 �
这么神奇呀。楼上主意不错,碰到不能马上重装系统的,MHDD原硬盘没问题,弄个别的硬盘装上试试的确可以开拓思路。
发表于 2012-2-26 11:42:12 | 只看该作者 �
太长了,先顶后看
发表于 2012-2-26 13:22:25 | 只看该作者 �
360的软件都有点古里古怪的,杀毒的软件把目录处理过无法删除的,我是用winhex处理过才删掉
发表于 2012-2-26 13:35:59 | 只看该作者 �
楼主真厉害打了那么多字,解决了就好
发表于 2012-2-26 13:38:25 | 只看该作者 �
鞥过来学一下,
发表于 2012-2-26 13:43:43 | 只看该作者 �
很少见的问题  多谢分享
发表于 2012-2-26 14:20:58 | 只看该作者 �
伤不起啊,同情你
发表于 2012-2-26 20:51:29 | 只看该作者 �
楼主写这个想说明什么? 是不是狠三六零呢?
发表于 2012-2-26 22:06:28 | 只看该作者 �
天下无奇不有。。。真学习了。。。
还是不能消化。。。再看一遍。。。
