查看: 3230|回复: 16
这个信号怎么产生的呀
发表于 2011-8-20 17:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道 这个REFIN是怎么产生的   是芯片自己产生的吗  现在没有此信号 也就无REF
LZ是先有REF,再有REFIN的,理解了就看着办吧  发表于 2011-8-21 09:57
发表于 2011-8-21 21:36:41 | 只看该作者 �
REF先出来,再给芯片定义ILIM是最大电流输出设置,图片还没全,REFIN应当是跟输出电压相关的,GFX_CORE_CNTRL0,GFX_CORE_CNTRL1,这两个信号,是控制定义CORE电压的!所以,REFIN应当是设置输出的CORE电压的,通过并联不同的电阻来定义输出电压!
而REF的输出,应当说跟EN信号有关,如果没EN,应当就没有REF,具体查芯片的PDF,看解说吧!
好得 谢谢 芯片EN是有的  详情 回复 发表于 2011-8-22 09:02
发表于 2011-8-20 17:11:47 | 只看该作者 �
如果没有REF的话就换芯片吧,连参考电压都不出,肯定是芯片坏了。
我也怀疑 但不确定 所以想问问原理  详情 回复 发表于 2011-8-20 22:29
发表于 2011-8-20 18:04:48 | 只看该作者 �
你可以先换个芯片排除下试试
这芯片没有哦 不好找  详情 回复 发表于 2011-8-20 22:29
发表于 2011-8-20 22:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 22:29:56 | 只看该作者 �
我也怀疑  但不确定  所以想问问原理
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-20 22:32:46 | 只看该作者 �
芯片的REF都是自己转换出来的 LDO经内部的REF转换芯片
发表于 2011-8-21 00:29:01 | 只看该作者 �
芯片本身电压正常后就会输出VREF电压
发表于 2011-8-21 02:03:48 | 只看该作者 �
VREF不出的话 能不能理解为都是芯片本身坏呢
发表于 2011-8-21 06:55:29 | 只看该作者 �
来个高手给大家解释下  啊      怎么高手都袖手旁观啊!!
发表于 2011-8-21 09:35:16 | 只看该作者 �
这个信号是REF经过分压以后得到的,没有REF肯定也就没有这个信号,直接更换个芯片吧。
发表于 2011-8-21 10:18:53 | 只看该作者 �
好得  我换个试试
发表于 2011-8-22 09:02:45 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-8-21 21:36
REF先出来,再给芯片定义ILIM是最大电流输出设置,图片还没全,REFIN应当是跟输出电压相关的,GFX_CORE_CNT ...
好得  谢谢  芯片EN是有的
发表于 2011-8-22 09:16:05 | 只看该作者 �
没有REF多半是芯片问题
发表于 2011-8-22 09:36:23 | 只看该作者 �
LZ 最好把芯片上 哪些有电压的标示下 这样就好帮你分析了
发表于 2011-8-22 11:59:08 | 只看该作者 �
新片自己产生的,如果他不正常的话一般是新片本体坏
发表于 2011-8-22 13:41:58 | 只看该作者 �
后级不正常也会影响REF的产生,要看具体的电路结构来分析的
