查看: 2996|回复: 18
高手进来下!
发表于 2011-8-20 14:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦大家帮我看看是屏的问题还是什么问题?多谢了!
客户刚拿来就是这个样子,刚开始动动屏上的电路板有时还能正常显示,后来我加焊了下板子上所有的东东,怎么动都不能正常显示了,郁闷!
机器是易美逊 H902W
发表于 2011-8-20 15:05:02 | 只看该作者 �
这个是侧面逻辑电路没工作  我那天修屏忘了插上旁边的屏线  就出现这样的图像吓我一跳  我以为修坏了 一看没插排线。
赞成是侧面逻辑电路的问题  发表于 2011-8-21 16:55
这个屏线拔掉是白屏,很正常,搞不懂!  详情 回复 发表于 2011-8-20 15:21
发表于 2011-8-20 15:21:21 | 只看该作者 �
这个屏线拔掉是白屏,很正常,搞不懂!
哈哈哈 你没修过液晶吧 随便那个屏拔下屏线都是白屏嘛 这也不懂吗  发表于 2011-8-20 17:00
发表于 2011-8-20 18:26:39 | 只看该作者 �
换个通用板来点一下屏,,,
不好意思怎么发给你了  详情 回复 发表于 2011-8-20 19:59
看懂我说的话???我说的是逻辑板管水平方向的电路 不是拔驱动板到屏的屏线  详情 回复 发表于 2011-8-20 19:06
发表于 2011-8-20 19:06:34 | 只看该作者 �
chenchuai
我认为你说的是对的,但是电路怎么找呢?屏上就一个主芯片和一个电源管理芯片,一个码片! 我都加焊了,还是不行啊!  详情 回复 发表于 2011-8-21 13:35
发表于 2011-8-20 19:18:55 | 只看该作者 �
屏坏了吧  屏上电压 正常不
发表于 2011-8-20 19:59:22 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-8-20 18:26
换个通用板来点一下屏,,,
不好意思怎么发给你了
发表于 2011-8-20 21:56:20 | 只看该作者 �
加焊的哪个板?先用通用板点一下
发表于 2011-8-20 22:10:12 | 只看该作者 �
接触不良,可能是屏线或其他的原件有虚焊吧。
发表于 2011-8-20 22:27:53 | 只看该作者 �
这种显示应该是屏坏了
发表于 2011-8-20 22:53:55 | 只看该作者 �
我也觉屏有问题了
发表于 2011-8-21 09:28:34 | 只看该作者 �
搞不好你把屏上的原件焊接时静电击穿啦
发表于 2011-8-21 13:35:03 | 只看该作者 �
我都加焊了,还是不行啊!
发表于 2011-8-21 13:38:06 | 只看该作者 �
这种应该是屏坏吧,加焊有时也会成为压垮骆驼的最后一根稻草...
发表于 2011-8-21 14:24:25 | 只看该作者 �
本身就是屏坏了嘛
发表于 2011-8-21 21:27:34 | 只看该作者 �
屏电路板的问题
发表于 2011-8-21 22:31:44 | 只看该作者 �
  看屏就是 屏坏了 我修了多了 你不要浪费时间了。
多谢了!我也不打算修了!  详情 回复 发表于 2011-8-22 09:22
发表于 2011-8-21 22:33:58 | 只看该作者 �
这种故障一般多是逻辑板到屏的排线脱焊。没有设备维修 就是返回厂家也只有百分之10的返修率。
发表于 2011-8-22 09:22:25 | 只看该作者 �
多谢了!我也不打算修了!
