查看: 2403|回复: 9
宏基2400网卡芯片重新植珠后不亮了
发表于 2011-8-20 14:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前接到一台宏基2400的本子 开始是有线网卡不能用 能认到  就是插网线没反应   机器能亮机  都能正常使用  拆开一看 网卡芯片旁边的阻值很低 只有十几  怀疑网卡芯片 换了  应为这款机器网卡芯片是bga形式的  所以把它重新值了个珠  一点机发现机器不亮了  郁闷了  诊断卡跑3f  我怀疑是网卡芯片坏了  换了个同型号的网卡芯片还是不亮  这下完了  钱没赚成还要陪人家的  各位大侠帮帮小弟啊  谢谢了
发表于 2011-8-20 14:53:48 | 只看该作者 �
装完之后网卡阻值是多少 。不装网卡 机器也应该能亮
ACER的真的不一定哦,,,  发表于 2011-8-21 09:22
发表于 2011-8-20 14:56:01 | 只看该作者 �
动了其他的地方了吧
发表于 2011-8-20 15:01:12 | 只看该作者 �
瞧一下网卡周边   有没有掉件什么的   取下来再重搞一下吧
发表于 2011-8-21 02:21:55 | 只看该作者 �
建议不装网卡试试
发表于 2011-8-21 07:49:15 | 只看该作者 �
可能是吹网卡的时候碰掉什么件了吧
发表于 2011-8-21 09:21:25 | 只看该作者 �
看下板子是不是掉件了,或者把网卡吹下来开机试试····
发表于 2011-8-22 11:38:28 | 只看该作者 �
网卡芯片取掉还是一样  诊断卡跑80   不知道板子有没有掉件啊 没有料板怎么办
发表于 2016-7-1 15:09:09 | 只看该作者 �
网卡拆掉不要了
发表于 2016-7-1 15:09:50 | 只看该作者 �
插网线没反应第一个该换的是网桥啊,你直接干网卡真是有点看不懂
