查看: 2714|回复: 2
联想U330 进水,耳机无声,喇叭无声
发表于 2011-8-20 13:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想U330 进水,耳机无声,喇叭无声。一开始是白屏。拆开一测发现没有屏的主供电3,3飞一个高压板的3,3过来。显示正常了,进系统,耳机和喇叭都没声音,拆开看看,并无进水痕迹。换过功放和音效芯片,都无果。求助
发表于 2011-8-20 13:21:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
声卡能识别到吗?芯片本身供电都正常吗?
发表于 2011-8-20 15:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查功放,声卡芯片的供电是否正常
