查看: 5794|回复: 9
主板上ATX电源接口3.3V对地阻值为6??????
发表于 2011-8-20 10:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一块HP的主板,ATX电源接口3.3V的对地阻值为6,但是主板能正常工作。
大家有遇到过吗?
发表于 2011-8-20 16:18:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
在一些品牌机的板子上 这是正常的
发表于 2011-8-20 17:53:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你是不是插上u测量的啊?或者是加电?
测量阻止的时候不要加点和上u
发表于 2011-8-21 00:19:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不同的主板 应该相连的 IC 也不一样吧。。我觉得应该正常
发表于 2011-8-21 00:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
参考值只能说是一般情况下,能正常用就说明设计就是这样,碰到一次就记下了,以后碰到坏板测到这值就不能一味往里钻
发表于 2011-8-21 08:53:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你有没有把电源拔下来测,如果没有拔,这是正确的数据啊。
发表于 2011-8-21 09:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常的啊,又不是0
发表于 2011-8-21 09:54:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢各位的解答!
发表于 2011-8-24 13:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
三楼说的很对,我的一块板子加电上cpu测量ATX1,2,11脚 3.3V对地阻值 33,去掉U,去掉cmos电池,去掉ATX电源,测量ATX1,2,11脚 3.3V对地阻值 为300多
发表于 2011-8-24 13:31:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能用就说明它正常。每块板子都不同的。
