查看: 1486|回复: 2
小问题, 大麻烦。 诡异了
发表于 2011-8-19 22:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上,接到一整机 客户描述, 数字键1 不能使用。 “ 小韦,过来把这机整整。”  师傅喊道。   我一看,联想F41 数字1不能用。拿到机,点亮。进系统 还真是不能用。  关进进BIOS 也无法使用。  先把键盘差下,没发现进水问题。 找了个键盘替换着试了下。 还是不行。  量键盘接口也没量出问题。搞笑了。  拆  三下五除二。  拆出主板。  研究半天,没发现问题。 给师傅。 “ 这个嘛, 换个EC'”     翻箱倒柜, 找到芯片 重新换上。  本来抱着很大的希望点亮, 结果。  故障依旧哇 。   BIOS?   刷  !     刷上开机,  我的妈丫。 还是不行。   难道是键盘接口?   换!      结果~~~~~~~~~  还那样   。     师傅想了半天。  ”要不咱杀个南桥? “        真没想到, 还得杀桥。  杀就杀吧。   找了个801HBM  全新的。    做完BGA后,心想 , 这个会好么。 点亮,进BIOS  哎呀,  还真就好了。  算是没白忙活半天。  装机 。  装上,进系统  新建了个文档 打数字键上1  ,  奇迹出现了。  但就一眨眼的功夫满屏幕都是1    只要光标移动到输入字符的地方。 全是1     自动的往外蹦。   又检查了下键盘。  没啥问题哇。    师傅看着那满屏幕的1  “ 俺修了十几年的板, 还没见过这种问题, 唉!  "    拿着机器,在那试了半天。  ”  以前是不能用, 现在又成这个样,  要不, 在杀一个南桥, 好不好就这样吧, 不修了 “     把板仍给我,  没招了,  再来。  重做南桥。    打完后,装机, 进系统测试。  咦?  居然好了?     反复重启测试。  终于好了。
难不成, 南桥料件有问题?   但都是同一封装里拿出的新料啊 ?    不解
发表于 2011-8-19 23:25:23 | 只看该作者 �
你这个故障确实诡异,至于你信不信反正我是不相信,太难解释了。
发表于 2011-8-19 23:29:10 | 只看该作者 �
信啊, 我今天杀了4个HBM的南桥, 键盘才能用, 键盘不能用 不是EC就是南桥嘛 。不干他还干谁??
