查看: 3167|回复: 5
华硕主板不跑码故障求助
发表于 2011-8-19 19:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5SD2—TM/S 主板不跑码上诊断卡复位灯和IDRY灯一直闪,主板有两电容鼓包换后故障一直不变,测量各供电正常求助各位大哥帮帮忙
发表于 2011-8-19 19:41:00 | 只看该作者 �
IDRY灯一直闪... 表示BIOS有定址到.
BIOS 重刷看看.
发表于 2011-8-19 19:47:06 | 只看该作者 �
上CPU假负载。测量PG电压为0.6V 复位电压为0.6V
发表于 2011-8-19 19:57:22 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板  几乎一样的 现在头都晕了
发表于 2011-8-19 20:12:47 | 只看该作者 �
我也有块昂达的n61gt  没pg没复位。。刷bios。加焊过,一样 这样的昂达主板我遇到很多,基本一样情况。。哎
发表于 2011-8-19 20:33:44 | 只看该作者 �
难道这是通病吗就没有能处理的高人指点一下吗
