查看: 3180|回复: 4
华硕 p5ldz se 开机不过内存,检测d4 求助 !!!
发表于 2011-8-19 17:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存换了,cpu换了
故障依旧   不加内存报警,加了内存就跑到d4不动了,  供电都没问题请问办法,???
发表于 2011-8-19 18:15:11 | 只看该作者 �
拆下COM芯片看下
发表于 2011-8-19 22:05:36 | 只看该作者 �
拆了不行啊?你们别光阅读啊,倒是给个办法啊?
发表于 2011-8-20 00:05:45 | 只看该作者 �
你这个板,如果我没猜错的话,应该在945以上吧,首先排除是否上的是65NM以上的CPU,也不能太高,以及DDR800内存,然后测量,内存供电,,VREF,VTT,SPD,系统管理总线(测电压、以及打值),内存到北桥的值,电阻的好坏,刷BIOS。压南桥,最后换北桥。
发表于 2011-8-20 00:57:30 | 只看该作者 �
有木有压过CPU座啊````
