查看: 4169|回复: 9
宏基显示器 群康代工的
发表于 2011-8-19 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天接到一台宏基AL1716AS的17寸液晶显显示器,故障是 一开机满屏的横道道来回跳动 (就和黑白电视机调频差不多),也看不到宏基的标,也没有图像,屏已经试过 不是屏的问题   问题就出在驱动板上  但是找不到故障点啊 显示器是群康代工的, 望各位兄弟指点指点  谢谢了
修过类似问题的V193,是驱动板VGA接口附近的两个小三极管(m7a)不良。可用W2A代换。  发表于 2011-8-19 19:18
发表于 2011-8-19 16:09:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏线及屏线插口接触不良或有断裂
发表于 2011-8-19 16:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧录程序看看
发表于 2011-8-19 16:23:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2011-8-19 17:25:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是否驱动板主芯片晶振等 有虚焊 或3.3v1.8v滤波电容不良
发表于 2011-8-19 17:38:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好多东西看着是正常,但就是检查不出来。
发表于 2011-8-19 17:42:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
驱动板上的所有小电容我都原值代换了  晶振我也换了  就是不管用
发表于 2011-8-19 17:55:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我今天也有一台这样的机子,但是和你不同的就是不插VGA线是正常的,只要一插就黑了,现在还没找到故障点,希望高手指示一下
发表于 2011-8-20 14:47:04 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
屏线引起的吧~
发表于 2011-8-20 17:58:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
loubing2003 发表于 2011-8-19 17:55
我今天也有一台这样的机子,但是和你不同的就是不插VGA线是正常的,只要一插就黑了,现在还没找到故障点,希 ...
你那个你检查一下接口后面的三极管 看看
