查看: 2109|回复: 9
请教一个关于BGA 焊盘的问题!!
发表于 2011-8-19 13:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个问题我不是很明白! 就是当焊盘掉点了  而且都是掉得空点  此时我们换上一个新 的 芯片上去  ,  没焊接之前 芯片的锡球 是圆形的   当与焊盘连接的时候 好像是变 扁了吧? 想问的就是   掉点的那个焊盘对应的锡球会不会   也扁?或者是不变?如果不变化的话   那其他的  是不是 也焊不好啊???   或者是焊上去 用以出问题???  弱弱的请教下大家 有知道的麻烦解释一下 谢谢了!
发表于 2011-8-19 13:19:05 | 只看该作者 �
我现在手头里面就在换一个   7200T  的 显卡!   就是这种情况 感觉   焊完以后 一边高 一边低的!!  郁闷了!   不知道是 板子的问题 还是。。。。。        保证焊盘都是平的  板子没有鼓包   也没有变形
发表于 2011-8-19 13:30:55 | 只看该作者 �
那为什么人家掉了那么多的点焊上去都可 以呢。。。。这说明什么啊。。。你的BGA技术还不能。。。
发表于 2011-8-19 13:31:11 | 只看该作者 �
只要掉的空焊点 应是不影响的吧
发表于 2011-8-19 13:33:06 | 只看该作者 �
只要掉的不是集中的空点,没有关系的.
发表于 2011-8-19 13:35:55 | 只看该作者 �
这个问题我之前   也遇见过 确实 有些 可以焊好  没有问题  但是有些好像是不行    当然高手就另当别论了。。。
发表于 2011-8-19 13:36:16 | 只看该作者 �
没有焊盘的空点最好去掉芯片上的锡球 否则影响焊接质量 有时也会连锡
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-19 13:37:09 | 只看该作者 �
只要掉的是空点就不用管直接上芯片不用任何特殊处理
发表于 2011-8-19 13:55:48 | 只看该作者 �
恩 郁闷的是 之前这个机器在别处修过了   显卡短路 上家 给客户报完换显卡的价格 也不知道是嫌贵啊 还是怎么着 客户就没有修 直接拿我这了 我拆开测了一下 确实是显卡短路 然后我报完价格  客户同意修   我把显卡拿下来  单独测试显卡短路 测试主板正常  然后我换上去一个新   换完以后 靠  竟然又短路了  我的7200T 啊!
发表于 2011-8-19 13:58:13 | 只看该作者 �
如果空的的最后是取掉锡球,要不会影响焊接的
